09.07.2015 в 16:00:39
я два раза не повторяю-не повторяю
10.07.2015 в 19:06:44
Что то поиск в теме не работает.. Обшиваю стену ГКЛом, на стене имеются водорозетки. Подскажите пожалуйста, как лучше отметить будущие отвестия и не промахнуться??
12.07.2015 в 08:35:36
NikolaBY написал : Уважаемые мастера!
Поделитесь секретами по особенности монтажа ГВЛВ на потолок ( мансарда ). Пока кроме того, что применяются другие шурупы, других отличий не нашел.
Зачем ГВЛВ на потолок крепить? У вас там какие нагрузки будут? Никаких – верно. ГВЛ хорош если на стены или перегородки его использовать, там, где повесить надо что-то из мебели, например. А на потолке обшить можно и ГКЛВ, дешевле, а эффект такой же получите. Вообще по мансарде в потолочных конструкциях надо не забыть о пароизоляции и утеплении правильном.
13.07.2015 в 12:59:11
Доброго дня.
Возник вопрос по работе с гипсокартоном (или непонимание). Нужно сделать фальшивую "стенку" вдоль окна для крепления потолочного плинтуса. Ширина (высота) этой "стенки" 15 см. За ней расположен карниз для штор.
Не могу разобраться чем закрепить гипсокартон под углом 90 градусов?
Есть опасения, что стандартные уролки для гипсокартона просто согнуться под его весом, т.к. крепление планируется с одной стороны в линию.
14.07.2015 в 17:32:40
denizzzo написал : Знатоки, помогите советом.
Дизайнер нарисовала элементик один, дак вот у меня сомнение в том что это дело будет прочно стоять.
Ширина конструкции 210 мм, т.е. придется собирать из параллельных профилей 100мм и 50мм. Мне кажется что в верхней части( 1100 м) будет стенка гулять.
Деревянные полки пока не будут ставиться , только каркас из гипса
Вот так пока получается, Конструкция пока всеравно хлюпает, буду дальше армировать как получится
14.07.2015 в 20:15:15
Баш майсторът
14.07.2015 в 20:33:47
Если вы про армирование параллельных направляющих между собой листом гипсокартона, то это уже начал делать.
15.07.2015 в 17:24:53
Уже лучше, Осталось еще верхнею столешницу закрепить со всеми направляющими
Ну и думаю гипсокартон 9мм в 2 слоя до конца все закрепит
16.07.2015 в 13:50:19
16.07.2015 в 19:18:16
denizzzo написал : Уже лучше, Осталось еще верхнею столешницу закрепить со всеми направляющими
Можно его меж собой пва или фугеном склеить,по месту промазать и прикрутить .Так,к сведению.А вообще в этом деле важно максимально исключить люфты.
16.07.2015 в 21:37:31
jekasus написал : &И подумайте где Ваша ошибка...
@jekasus, а что это такое загадочное вы пытались вставить?:) вроде картинка и пара ссылок, но почему они все в html-коде?:)
