Campan
Campan
06.07.2015 в 12:02:40
Общался тут с одной бригадой из соседней квартиры. Они делают так: ГКЛ в швах юнифлотом с бинтом синтетическим каким то. Иногда говорят в 2 или 3 слоя. Потом весь потолок штукатурят тонким слоем, затем шпатлюют с паутинкой Wellton и красят. Это как считается? Нормально? Бумагу кнауфовскую не жалуют.
Да, штукатурку объясняют тем, что клопы в металлоконструкции всё равно не дают сразу идеально ровную поверхность сделать. Во как!
Эккард
Эккард
Волгоград
06.07.2015 в 12:17:07
Campan написал : Да, штукатурку объясняют тем, что клопы в металлоконструкции всё равно не дают сразу идеально ровную поверхность сделать. Во как!
их там быть не должно
Campan
Campan
06.07.2015 в 12:20:57
Вот я и думаю, нафига штукатурка... Может так они косяки бинтов с юнифлотом на стыках покрывают?
Эккард
Эккард
Волгоград
06.07.2015 в 12:39:49
Campan написал : Вот я и думаю, нафига штукатурка... Может так они косяки бинтов с юнифлотом на стыках покрывают?
они прикручивают пп к пн клопами и почему-то после сборки каркаса не выкручивают.Непонятно почему.Все вот эти лишние движения,не понимаю зачем их самому себе создавать.Сто слоев бинтов каких-то,все эти выдумки ...Как может кнауфовская бумага не нравится ,она же вообще суперовая.За мной тетка одна малярку делала,родбанд пастой помоему ,все слои на сдир,(так сказала),все у нее так быстро получалось,потом грунт-краска потом красила.
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.07.2015 в 20:04:31
Эккард написал :
 ![Цитата](images/misc/quote_icon.png "Цитата") Сообщение от **Campan**
 [![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost-right.png "Посмотреть сообщение")](showthread.php?p=5284697#post5284697)
 Я так понял, что про клопов речь идёт?
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.07.2015 в 20:12:03
Эккард написал :
 Быть или не быть, извечный вопрос, нормальные маляра от серпяки уходят, меняют на бумажную ленту, а тут два слоя, был у меня недавно такой дом, парень шпаклевать не умеет, он гк штукатурил, на вопрос зачем такие слоя гипсовой штукатурки, ответ просто гениальный, я так привык
denizzzo
denizzzo
Череповец
07.07.2015 в 21:15:04
Вопрос про закладные.
 А если первым слоем присобачить лист фанеры ( в месте где будут шкафы висеть)  вот [такой](Вопрос про закладные. А если первым слоем присобачить лист фанеры ( в месте где будут шкафы висеть) вот такой , вторым слоем гипсокартон, Единственное что, фанера 12 мм , гипсокартон 12,5 что с неровностью делать.)  , вторым слоем гипсокартон,  Единственное что, фанера 12 мм ,  гипсокартон 12,5 ,  что с  неровностью делать?
Эккард
Эккард
Волгоград
08.07.2015 в 20:51:41
 denizzzoТак вам всю плоскость нужно делать первым слоем фанерой,иначе не стоит и заморачиватся.Или вот попробуйте как я сделал вложить под Гкл,только у
меня из отходов шкафа сделано.Мне заки сказали где примерно будет и я
вот так заложил на всякий случай.Из того ,что у них на свалке было.Фото не очень но понятно я думаю.P.S форум какой-то совсем глючный стал,подписки не шлет,открывает кое-как ,только у меня так?
Nadejda
Nadejda
Тверь
08.07.2015 в 21:54:15
denizzzo написал : Вопрос про закладные.
 да не заметите вы этой неровности под вторым слоем.. ну и шпаклевку никто не отменял:)
Avic44
Avic44
09.07.2015 в 14:12:50
Всё стандартно: гкл/гвл либо шпаклёвка на гипсе. Если интересует марка, то у Волма есть отличная гипсовая шпаклёвка Стандарт, выравниваете ей и спокойно клейте обои, предварительно прогрунтовав поверхность.
Avic44
Avic44
09.07.2015 в 14:12:52
