ввв
ввв
Beloozerskiy
19.07.2015 в 21:41:34
@denizzzo, не открывается.Undecided
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
denizzzo
denizzzo
Череповец
19.07.2015 в 21:47:27
akson-quick.ru/catalog/rovniteli_pola/rovnitel_pola_m_300_50kg/
ввв
ввв
Beloozerskiy
19.07.2015 в 22:32:28
@denizzzo, ну да, чем самому мешать. "Просто добавь воды!"Grin
gyermanp
gyermanp
19.07.2015 в 22:43:40
Делаю одну перегородку в кухне двухслойную - первый слой фанера 12 мм, второй - ГК (так чтобы прочнее в целом  была и потом легче развешивать всякую кухонную мебель). Листы фанеры еще между собой склеиваю (каким-то акриловым клеем из Леруа). Шаг ПС не удалось выдержать кратным 30 см в силу разных причин (т.е. шаг "гуляет " от 10 до 40 см), поэтому листы ГК надо будет кроить и по вертикали, чтобы стыки попадали на стоечные профили.
Вот вопрос, кто сталкивался - если утонённый стык листов ГК не попадает на профиль, можно ли стыковать листы ГК просто на фанере (она по всей поверхности стены ))) - будут ли какие негативные последствия в дальнейшем?
Резон
Резон
Киров
19.07.2015 в 22:54:54
 Стыкуйте спокойно по фанере, только смотрите, чтобы стык ГК не  попадал на стык фанеры. Проверено.
gyermanp
gyermanp
19.07.2015 в 23:28:12
Резон написал :
 Спасибо!В принципе, да - есть же технологии создания перегородок на деревянном каркасе (вся Америка, вон, похоже, так построена) - а чем фанера не каркас? )))
Admin
Admin
Админ
23.07.2015 в 15:15:57
Уважаемые форумчане! У нас открылась тема официальных представителей компании Gyproc. По всем вопросам, связанным с их продукцией можно обращаться сюда
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
23.07.2015 в 19:02:54
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, имеется 1 комнатная квартира в многоэтажке, в комнате штукатурные работы завершены и есть перегородка обшитая не влагостойким гипсокартоном, также в этой комнате лежат листы гипсокартона для дальнейших работ.
Нужно оштукатурить часть стены в примыкающей кухне и одну стену в санузле, дверей нет. Не произойдёт ли что-нибудь с гипсокартоном в комнате от повышенной влажности в соседних помещениях, при проведении штукатурных работ? Или я напрасно переживаю?
jekasus
jekasus
Добрич
23.07.2015 в 19:09:57
 Если лежат на полу, а не подперты к какой-нибуть из стен, то ничего не произойдет.
Баш майсторът
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
24.07.2015 в 10:16:27
Подскажите, вот такую декоративную перегородку, обшивать в два слоя или достаточно одного? Общая ширина 3200мм, высота 2750мм, в малых отверстиях будут стеклоблоки. В "оконном" проеме будет столешница/полочка.
Andrey099
Andrey099
Владимир
24.07.2015 в 18:38:28
делаю облицовку в су
стена и пол ПН
между ними цельный ПП
можно так делать?
и второй вопрос высота 123 см., надо ли дополнительно сапоги ставить посередине?
