Здравствуйте. Подскажите, есть ли отличие в работе и эксплуатации ГКЛ Knauf, danogips и волмы?
28.07.2015 в 18:04:56
29.07.2015 в 18:13:31
Впервые в жизни решил сделать конструкцию из гипсокартона - короб закрывающий радиатор + короб с полочками. Каркас не без сложностей, но собрал, получилась монолитная жёсткая конструкция, профилей не жалел (собирал из пн 50х40). Каркас обшил. Сейчас на стадии заделки стыков листов и походу появились вопросы, которые хотелось бы снять с помощью более опытных товарищей.
31.07.2015 в 09:31:48
AvrilL написал : Подскажите, вот такую декоративную перегородку, обшивать в два слоя или достаточно одного? Общая ширина 3200мм, высота 2750мм, в малых отверстиях будут стеклоблоки. В "оконном" проеме будет столешница/полочка.
Добрый день! При использовании гипсокартонных листов повышенной прочности Гипрок Стронг Вам достаточно будет обшить каркас в один слой. Если Вы желаете использовать иные листы – рекомендую сделать обшивку в два слоя.
31.07.2015 в 09:34:05
Andrey099 написал : делаю облицовку в су
стена и пол ПН
между ними цельный ПП
можно так делать?
и второй вопрос высота 123 см., надо ли дополнительно сапоги ставить посередине?
Добрый день! Ответ на первый вопрос: профиль ПП обязательно должен крепиться к базовой стене как минимум в двух точках по высоте, т.к. крепление только к направляющим профилям на полу и потолке не обеспечит достаточной жёсткости конструкции. Ответ на второй вопрос: рекомендую установить прямой подвес или “сапог” на расстоянии 150 мм от пола.
31.07.2015 в 09:35:48
AvrilL написал : Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, имеется 1 комнатная квартира в многоэтажке, в комнате штукатурные работы завершены и есть перегородка обшитая не влагостойким гипсокартоном, также в этой комнате лежат листы гипсокартона для дальнейших работ.
Нужно оштукатурить часть стены в примыкающей кухне и одну стену в санузле, дверей нет. Не произойдёт ли что-нибудь с гипсокартоном в комнате от повышенной влажности в соседних помещениях, при проведении штукатурных работ? Или я напрасно переживаю?
Добрый день! Ваши переживания напрасны: гипсокартон имеет хорошую паропроницаемость и способен в определённых пределах “подстраиваться” под температурно-влажностный режим помещения, при этом полностью сохраняя свои свойства. Если в оштукатуренных помещениях будет обеспечена достаточная вентиляция, то с гипсокартоном, который хранится в смежном помещении, ничего не случится. Дальнейшие работы с гипсокартоном (монтаж оставшихся листов и заделка стыков листов на уже смонтированной перегородке) следует производить после полного высыхания штукатурки.
31.07.2015 в 18:42:23
Gyproc написал : Ответ на второй вопрос: рекомендую установить прямой подвес или “сапог” на расстоянии 150 мм от пола.
я правильно понимаю, что при высоте 123 см и установке сапога на высоте 15 см, между сапогом и верхним изгибом будет 108 см? может лучше ближе к середине сделать сапоги? внизу будет залита стяжка на высоту около 8 см + плитка.
Gyproc написал : Ответ на первый вопрос: профиль ПП обязательно должен крепиться к базовой стене как минимум в двух точках по высоте
т.е. первая точка будет как раз там, где ПП профиль согнуть под 90 градусов, и вторую добавить меду серединой и низом?
между ПП профилями вертикальными вверху надо ли что делать? не продавится ГВЛ? какое расстояний между профилями ПП можно делать?
04.08.2015 в 14:35:10
Andrey099, добрый день! Сделайте одно крепление на 15 см выше стяжки и ещё одно – посередине высоты от уровня стяжки до верхнего изгиба. Если обшивка двухслойная, то шаг профилей ПП будет 600 мм, если однослойная, то рекомендую уменьшить шаг до 400 мм. Между ПП-профилями в верхней части конструкции следует сделать горизонтальную вставку из ПП-профиля. Для этого нужно сделать фрагмент профиля длиной 660 мм (для шага вертикальных профилей 600 мм), отрезать у этого профиля полки на 60 мм с каждой стороны (т.е. сделать “уши”) и поместить получившийся элемент в верхнюю часть конструкции, при этом “уши” окажутся на ПП-профилях. Рекомендую не крепить эту вставку сразу к ПП-профилям, а сначала довести обшивку до этого места и потом уже закрепить обшивочные листы к ПП-профилям через эту вставку.
04.08.2015 в 14:53:42
Андрей5 написал : Доброго дня.
Возник вопрос по работе с гипсокартоном (или непонимание). Нужно сделать фальшивую "стенку" вдоль окна для крепления потолочного плинтуса. Ширина (высота) этой "стенки" 15 см. За ней расположен карниз для штор.
Не могу разобраться чем закрепить гипсокартон под углом 90 градусов?
Есть опасения, что стандартные уролки для гипсокартона просто согнуться под его весом, т.к. крепление планируется с одной стороны в линию.
Андрей5, добрый день! Рекомендую Вам сделать такой же каркас, как для гипсокартонной перегородки, только миниатюрный, ведь высота стоек составит лишь 138 мм. Для этой цели подойдут стоечные и направляющие профили шириной 50 мм. Верхний направляющий профиль будет крепиться к плите перекрытия, при этом дюбели лучше располагать с шагом 500 мм и не в одну линию, а в шахматном порядке – это увеличит жёсткость конструкции. Стоечные профили нужно вставить в верхний направляющий профиль и зафиксировать с помощью просекателя; в случае использования профилей Gyproc-Ультра механическая фиксация не обязательна. Нижний направляющий профиль нужно одеть на стоечные профили, затем следует выполнить зашивку каркаса гипсокартоном с трёх сторон. Рекомендую заделать все стыки, в том числе угловые, гипсовой шпатлёвкой с применением армирующей ленты.
06.08.2015 в 08:01:56
Вопрос по ценам на монтаж. Все конструкции по акустическим альбомам - подвесы и прочие прелести.
Цена 1400р за плоскость адекватная?
06.08.2015 в 11:58:31
Oleg V написал : Цена 1400р за плоскость адекватная?
с точки зрения заказчика 400-500 за квадрат штукатурка 1400 облицовка ИМНО дорого. т.е. я бы не стал заказывать облицовку. лучше штукатурить :) но если денег как говна за баней, и облицовка под чистовую (с заделкой швов, и шпатлеванием) то в принципе нормально.
06.08.2015 в 13:25:05
Andrey099 написал : с точки зрения заказчика
Мне интересна цена с точки зрения мастера. В Москве.
