06.08.2015 в 19:24:37
Oleg V, прикинул, при 50 квадратах комнат (двушка) получаем около 150-170 стен+ потолок = 170-230 тыр. думаю для мастера цена более чем вкусная, если даже с помощником можно менее чем за месяц уложиться.
07.08.2015 в 17:54:41
Andrey099 написал : прикинул,
Ок. Базовая цена за каркас 500х600 один слой ГК = 600р Сколько стоит тоже, но два слоя? ГК+ГВЛ
07.08.2015 в 18:22:53
Oleg V написал : Сколько стоит тоже, но два слоя? ГК+ГВЛ
максимум + 1/3 т.е. 900 р. а так по трудозатратам еси поделить 600 то примерно 400 из них профиль, 200 облицевать. ну или 350 и 250. соответсвенно второй слой те же 200-250 и максимум 100 заделка стыков и шпатлевание. итого 1000 р получается цена.
07.08.2015 в 19:48:02
Уже что-то. спасибо. А если каркас потолка не 500х600, а 400х500? Подвесы акустические - с виброразвязкой, ПН нету за редким исключением. Стена шаг=400.
07.08.2015 в 20:30:23
Парни вы с какой планеты? Завидую вам белой завистью,тоже хочу по триста штук в месяц получать :cool:
07.08.2015 в 20:30:48
Oleg V написал : А если каркас потолка не 500х600, а 400х500?
По идее в П113 подвесы ставятся только на несущих профилях, а они на 1.20м один от другого, и перемычки ставятся(они не крепятся подвесами) на 40-50см между этими профилями. Маленько стремно, но чем меньше подвесов, тем меньше звукопередачи(не знаю правильно ли написал :o ) При каркасе 40х50, да еще накидать на каждые 60 см подвесы, смысл теряется в звукоизоляции...
Баш майсторът
07.08.2015 в 20:50:00
07.08.2015 в 21:49:55
Буквально сегодня разбирал потолок 40х50,20 квм,хозяйка захотела натяжной.В комнате камин,говорит парит достойно.Потолок (основа) из дерева.Перевязан швеллерами.По стенам потеки,говорит лохонулись крышу не усмотрели.Около трубы камина см 50 примерно гипсуха,где поехала,где вздулась.За демонтаж цену дали как за сборку-я согласился.В итоге ,что я увидел.Не единой трещины,кроме того места.Стыки не заводские вообще без фасок,серпянка-отскакивала со шпаклей в путь дорогу до черноты саморезов.Весь связан насмерть.(я чуть не повесился),вырезал гнездами.Короче прям настрадался пока разобрал,да и гкл влагостойкий,подвесы никакие и профиля тоже.Висел 4 года говорит.Малярка страшненькая сходу если глянуть.Думал за пару часиков его нагнуть,ага,сам нагнулся.Затянут зажат до не приличия,а не лопнул,ток вокруг камина,и то не много.На стыках под серпянкой раскручивал его,воообще не держалась.ПН с ПП все пресс шайбами ,караул.Мебель вокруг модная,ниче не упади.Злой как собака домой приехал.
07.08.2015 в 22:02:03
Эккард написал : хозяйка захотела натяжной.В комнате камин,говорит парит достойно
натяжной там не похе..пострадает? ;)
Эккард написал : .Не единой трещины,кроме того места.
Дом старый явно, там проходят "технологии"...
Эккард написал : Злой как собака домой приехал.
Ломать-не делать, а деньги такие же ;)
Баш майсторът
07.08.2015 в 22:39:05
jekasus, Сказал,что насколько я бы далеко от трубы не ушел ,чтобы не делал,беда может случится
