Эккард
Эккард
Волгоград
07.08.2015 в 22:46:17
Эккард, К сведению. Куб сваренный из тройки листа обложенный асбокартоном толщиной 1см .Разогретый до 160,позволяет приложить руку внешне на яшик,на сколько угодно времени
Резон
Резон
Киров
07.08.2015 в 22:58:40
Oleg V написал : Цена 1400р за плоскость адекватная?
Адекватная, можно даже на пару тройку сотен подешевле.... имхо примерно должна быть двойная цена от обычного...
Luy59
Luy59
Люберцы
09.08.2015 в 05:47:58
Всем доброго утра! Подскажите, как лучше, с точки зрения прочности, зашить конструкцию для раздвижной зеркальной двери: дверь должна быть спрятана при закрытии в нишу из ГКЛ, но не полностью, а до ручки. Верхняя и узкая левая (шириной не более 4см) сторона около двери также должны быть зашиты. Вопрос крепления ГКЛ перед самим зеркалом, т.е. я предполагаю, что профиль должен крепиться вверху над направляющей, сбоку -к стене по max положению около зерк.полотна (при открытии) и внизу -к полу, пр этом зазор между зеркалои и ГКЛ должен быть минимальным.И, наверное, в два слоя КГЛ, т.к.шириной 70см и высотой 2м ГКЛ крепить не к чему, а она должна иметь жесткость. Может кто даст умный совет, как еще лучше сделать крепление ГКЛ в зоне около зеркала ? И еще посоветуйте хорошего мастера по ГКЛ -я живу в Люберцах :). Всем заранее -спасибо! P.S. не знаю, как правильно отредактировать формат фото, получилось вытянуть по ширине, на деле размеры стандартные: стена 3х2,6м, дверной проем 2,1х0,9м, зеркало чуть побольше проема.
Все будет хорошо!
Sharp
Sharp
09.08.2015 в 07:43:36
Добрый день, в деревянном доме необходимо создать мокрую зону для душа умывальника и туалета. Душ планируется устроить примерно следующим образом. Размер поддона 1100 х 900 мм, материал поддона акрил, дверь в душ распашная и довольно тяжелая (radaway), внутренние стены душевой кабины планируем выложить плиткой.
Подскажите, насколько гипсокартон подходит для подобных сооружений? Минимальное движение опорных стен у деревянного дома безусловно присутствует. Как ведут себя подобные конструкции при таких, пусть даже минимальных движениях. Как создать максимально устойчивую перегородку (вес двери значительный).
Буду признателен за любой совет.
ввв
ввв
Beloozerskiy
09.08.2015 в 08:14:26
Sharp, ИМХО лучше использовать ГВЛ. Плюс ГИ под плитку. И хорошенько загерметить стык стен и поддона.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
maminaradost
maminaradost
09.08.2015 в 08:45:30
В деревянном доме используют плавающий каркас.ГКЛв или ГЛВ использовать не желательно.Мы используем панели типа Люксэлемент, Ботамент и т.д но себестоимость их большая 1300руб за м2. но они дают экономию по выравниванию стен и подготовке. лучше и дешевле кирпич если полы бетон.*Sharp**,
Sharp
Sharp
09.08.2015 в 22:17:24
ввв, maminaradost,
Всем спасибо за ответы, пол, к сож., деревянный, в настоящий момент лежит паркет. На финише в части, которая не является "мокрой" планируем положить инженерную доску, а в зоне душа, тик либо плитку, последнее менее предпочтительно.
Sharp
Sharp
10.08.2015 в 07:36:53
ввв написал : Sharp, ИМХО лучше использовать ГВЛ. Плюс ГИ под плитку. И хорошенько загерметить стык стен и поддона.
ГВЛ понятно, а вот насчет "ГИ" не очень, поясните, п-та.
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.08.2015 в 08:08:19
Sharp написал : ГИ
гидроизоляция
Sharp
Sharp
10.08.2015 в 09:18:55
ввв написал :
Sharp написал : ГИ
гидроизоляция
Спасибо!
BaggioR
BaggioR
Киров
10.08.2015 в 21:26:45
Добрый вечер! Скажите, как сделать короб из ГВЛ, чтобы закрыть вертикальную трубу отопления в углу. Короб необходимо сделать под 45градусов к стенам. Как делать? Крепить вертикально профили на две стены и затем гнуть профили под 45 градусов? Или продаются уже готовые - выгнутые под 45 градусов?
