10.08.2015 в 23:45:51
Готовые тоже не видел. Закажите доборный элемент из полосы оцинковки толщиной 0,7 мм (а лучше 1 мм), с изгибом 135 градусов, полки 100мм+50мм.
12.08.2015 в 12:17:29
Подскажите что такое анаэробный герметик?! :)
13.08.2015 в 13:50:44
14.08.2015 в 09:07:58
Добрый день. Подскажите, как сделать короб из ГВЛВ в углу комнаты, чтобы заккрыть трубу отопления. Короб необходимо сделать по 45 градусов к стенам. Продаются ли специальный профили под 45 градусов? Или необходимо ППН выгибать под 45 градусов? Спасибо.
14.08.2015 в 16:10:40
BaggioR, Вам уже ответили, что в этом случае используется обычный направляющий профиль (я бы взял ПН 27*28) и после закрепления к стене отгибается полка на нужный угол.
17.08.2015 в 14:30:06
Ребят, нужен совет. Утеплил лоджию, теперь обшиваю все ГКЛВ. При установке ПВХ окон был вставлен подоконник недостаточной глубины. Точнее, глубина была отличной, пока парапет не был утеплен. Сейчас имеем парапет, обложенный 30мм панелями ЭППС, сверху в качестве пароизоляции вспененный полиэтилен Пенофол. Так вот, под подоконник была установлена направляющая 27*28, оставив зазор аккурат в толщину 9,5мм ГКЛВ. Однако, как видно на картинке, места для выстраивания каркаса не осталось. Каким образом можно в данной ситуации закрепить лист ГКЛВ. Если это важно, то размеры листа панели получаются 1750 x 890 x 9,5
17.08.2015 в 14:37:49
leagasy, поменяйте подоконник на более широкий
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
17.08.2015 в 14:46:36
ввв, на данном этапе заменить его не получится. Есть какие нибудь иные варианты крепления, кроме как на каркас? В крайнем случае, ППН передвину вплотную к выступу подоконника, не оставиви таким образом зазор и ГКЛВ буду крепить не под подоконник, а заподлицо с ним. Но вариант не самый аккуратный и красивый, зато на каркас
17.08.2015 в 14:59:22
leagasy написал : на данном этапе заменить его не получится.
тогда выкинуть Пенофол
