ввв
ввв
Beloozerskiy
17.08.2015 в 17:12:05
jekasus написал :
ввв написал : смочить
Ведром или губкой? ;)
водой ;) (я пшикалкой с пластиковой бутылки брызгаю)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.08.2015 в 17:13:59
jekasus написал : пена для теплоизоляции, лучше клеет, чем монтажная.
есть специальная пена для ЭППС типа СТ84
leagasy
leagasy
Казань
17.08.2015 в 17:32:19
А на перфликс не приклеить? Или к ЭППС он не пристанет?
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.08.2015 в 17:56:19
leagasy написал : А на перфликс не приклеить? Или к ЭППС он не пристанет?
нет
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
17.08.2015 в 19:10:13
leagasy написал : Ребят, нужен совет. Утеплил лоджию, теперь обшиваю все ГКЛВ. При установке ПВХ окон был вставлен подоконник недостаточной глубины. Точнее, глубина была отличной, пока парапет не был утеплен. Сейчас имеем парапет, обложенный 30мм панелями ЭППС, сверху в качестве пароизоляции вспененный полиэтилен Пенофол. Так вот, под подоконник была установлена направляющая 27*28, оставив зазор аккурат в толщину 9,5мм ГКЛВ. Однако, как видно на картинке, места для выстраивания каркаса не осталось. Каким образом можно в данной ситуации закрепить лист ГКЛВ. Если это важно, то размеры листа панели получаются 1750 x 890 x 9,5
Можно деревянный каркас сделать, из бруска 40х20. У меня тоже счет на миллиметры шел, поэтому от металлического каркаса пришлось отказаться. Второй год, полет нормальный...
leagasy
leagasy
Казань
17.08.2015 в 20:00:40
ввв, может, я был невнимателен, но в описании к севениру ни слова о приклеивании гклв, или иных листовых материалов
vovanbrest
vovanbrest
Брест
17.08.2015 в 20:01:32
Здравствуйте Всем.Имеем 2 этаж мансардного типа -все из дерева, нужно подшить гипсокартоном стены (газосиликат) , потолок - уже утеплен,20 см минвата + пароизоляция и забито досками. пол деревянный. И всё, ну все неровное. Предлагают сделать полностью каркас стены ,потолок - увязать в одно целое и на него уже накрутить гипсу.Привезли мне 50 листов на халяву -так что варианта 2 - крутить или выбросить -перегрузки он уже не перенесёт. Постараюсь фотки загрузить. вопрос как поступить -крутить только потолок или всё же стены и потолок?
koris
koris
Волгоград
17.08.2015 в 22:04:15
vovanbrest написал : нужно подшить гипсокартоном стены (газосиликат)
на клей приклеить - не получится?
всё в голове (с)
vovanbrest
vovanbrest
Брест
17.08.2015 в 22:28:07
koris, Перекос до 8 см типа винта - штукатурить не хочу, как вариант - куски чего либо- того же гкл типа пляшек маячков- имеет право на жизнь?
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.08.2015 в 22:29:07
vovanbrest написал : опрос как поступить -крутить только потолок или всё же стены и потолок?
эт зависит от площади потолка и стен -на какую площадь вам гипсокартона хватит:) но крутить его просто по доскам, без каркаса -неправильно, долго не выживет, да и ровно не получится..
vovanbrest
vovanbrest
Брест
17.08.2015 в 22:36:36
Nadejda, Добрый вечер прекрасная половина всего просвещенного человечества. Упс, чего это я. Нужно ровно дом у меня 8и скатка, скатов нет,ендовы. соответственно и части стен -это крыша.- и расстояние критично и дерево кругом. Металл не хочется, но выбора нет. Но не хотелось бы пароизоляцию порвать саморезом.Иначе всё
