vovanbrest
vovanbrest
Брест
17.08.2015 в 22:38:44
Nadejda, 65 квадратов потолок, стены ориентировочно 8х9х2,5 Когда то гуру Палецкий писал если в два слоя -ноу проблем будет держать. Я лично боюсь подвижек стропильной системы (жара жолод) -иначе все потрещит
Nikolay1974
Nikolay1974
Брест
18.08.2015 в 08:26:30
vovanbrest, привет, земляк! В прошлом году по осени обшивал ГКЛ мансардный этаж на одной из дач в районе Бреста. Кровля была утеплена, укрыта пароизоляцией со стороны помещения. Так вот пленка была подшита кое-как, во многих местах были откровенные дыры. Говорил хозяину об этом - тот махнул рукой, мол сойдёт. Предупредив его о возможных последствиях, свою работу я сделал. Дача простояла без отопления всю зиму. Так получилось, что месяц назад работал снова на той же даче. Посмотрел обшитый потолок и стены мансарды - ни единой трещины ни между листами, ни в местах примыкания к наклонных поверхностей потолков к стенам. Полагаю, что и в Вашем варианте можно смело устанавливать металлический каркас с соблюдением необходимых требований к технологии. На мой взгляд, выровнять такие как у Вас нервности стен удобнее с помощью именно каркаса, а не клея.
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.08.2015 в 10:52:44
leagasy написал : ввв, может, я был невнимателен, но в описании к севениру ни слова о приклеивании гклв, или иных листовых материалов
приклеит, не сомневайтесь! :)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
leagasy
leagasy
Казань
18.08.2015 в 11:14:09
Я правильно понимаю, что кроме севенера подойдет любой клей, предназначенный для фиксации ЭППС к стенам?
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.08.2015 в 11:27:49
leagasy написал : Я правильно понимаю, что кроме севенера подойдет любой клей, предназначенный для фиксации ЭППС к стенам?
совершенно верно
leagasy
leagasy
Казань
18.08.2015 в 11:41:51
ввв, спасибо, добрый человек. В субботу буду клеить)
dmitro+
dmitro+
Херсон
18.08.2015 в 11:49:53
Nikolay1974 написал : vovanbrest, привет, земляк! В прошлом году по осени обшивал ГКЛ мансардный этаж на одной из дач в районе Бреста. Кровля была утеплена, укрыта пароизоляцией со стороны помещения. Так вот пленка была подшита кое-как, во многих местах были откровенные дыры. Говорил хозяину об этом - тот махнул рукой, мол сойдёт. Предупредив его о возможных последствиях, свою работу я сделал. Дача простояла без отопления всю зиму. Так получилось, что месяц назад работал снова на той же даче. Посмотрел обшитый потолок и стены мансарды - ни единой трещины ни между листами, ни в местах примыкания к наклонных поверхностей потолков к стенам. Полагаю, что и в Вашем варианте можно смело устанавливать металлический каркас с соблюдением необходимых требований к технологии. На мой взгляд, выровнять такие как у Вас нервности стен удобнее с помощью именно каркаса, а не клея.
Если все по уму сделано, зак трещин не заказывал, чего потрещит то? :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.08.2015 в 11:57:38
vovanbrest написал : Nadejda, Добрый вечер прекрасная половина всего просвещенного человечества. Упс, чего это я. Нужно ровно дом у меня 8и скатка, скатов нет,ендовы. соответственно и части стен -это крыша.- и расстояние критично и дерево кругом. Металл не хочется, но выбора нет. Но не хотелось бы пароизоляцию порвать саморезом.Иначе всё
хочется заметить, что дырок в пароизоляции от крепления каркаса будет значительно меньше, чем от крепления листов непосредственно к обшивке мансарды:)) чтоб не трещало -нужна эластичная связь между каркасом и финишной обшивкой.. каркас как раз такую функцию выполняет.. да и ровней будет однозначно.. ибо совсем я не уверена, что при стройке у вас построено все идеально ровно.. так не бывает:)
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.08.2015 в 13:14:08
leagasy написал : ввв, спасибо, добрый человек. В субботу буду клеить)
а как у вас ЭППС закреплён? Выдержит дополнительный вес?
vovanbrest
vovanbrest
Брест
18.08.2015 в 23:38:48
Nikolay1974, Привет. У меня весь вопрос делать ли дополнительно на стены (больше склоняюсь , что да) хотя хотел только потолочную систему. Если дача не отапливается- то дыры в пароизоляциии что есть, что нет -через 2 -3 года минвата наберёт влаги,готорую не успеет отдать за лето или выморозить, зимы видишь какие пошли -вот тогда и начнутся проблемы -хотя гкл сам по себе если хорошо сделан -является изоляцией.скинь тел в личку
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.08.2015 в 23:41:21
vovanbrest написал : Nikolay1974, Привет. У меня весь вопрос делать ли дополнительно на стены (больше склоняюсь , что да) хотя хотел только потолочную систему.
ну а если не гипсокартоном -то чем еще стены в мансарде обшивать? вагонкой?
