dmitro+
dmitro+
Херсон
29.09.2015 в 19:07:21
medved-judo написал : dmitro+ а Вы какой профиль используете в санузле для каркаса под обшивку инсталляции и установки большого скрытого ревизионного люка под плитку: CW50 или CD60?
На инсталяции самой вообще профиля не нужны, хватает и ее каркаса, на стены практически всегда цд профиля
dmitro+
dmitro+
Херсон
29.09.2015 в 19:08:31
Andrey_hello написал : Товарищи! Откуда тему начинать читать? В самом начале ссылки уже не работают. 945 страниц явно не осилить. Делать надо потолок. Начинать со стен не получится, так как потолок первым идёт на виброподвесах.
Что прикупить подешевле для подъёма листа к потолку, чтобы и дальше в хозяйстве пригодилось? Видел в ОБИ раздвижные ноги по 2500 за штуку, но там надо какой-то каркас ещё городить, чтобы эти ноги не упали...
Печально, вообще товарищ будет дешевле и веселее :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
29.09.2015 в 19:11:47
бракодел написал :
dmitro+ написал : прошлого года еще возили радовался, сейчас наверное китайцы выбрасывают, наши подбирают и продают [Радость]
25-ые бяка уже года 3 , а вот 35 и более на удивление неплохи . а вроде с одной бочки
У меня товарищ тоже одно время 35 варганил, острее, причина 35 берут редко, старые запасы :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
29.09.2015 в 19:17:40
Nadejda написал :
Andrey_hello написал : Откуда тему начинать читать?
начните читать с технологии кнауфа:)http://www.knauf.ru/products/turnkey/products.wbp?root_id=8348efa0-0262-4885-b19e-34fa3805739b и спрашивайте:) во времена перестройки форума так будет проще:)
Технологии, технологии, профиля и гипс, и малярам развлечение
medved-judo
medved-judo
Николаев
29.09.2015 в 20:01:54
dmitro+ написал :
Люк планируется распашной под плитку, размер большой: 600х1000 мм из профильной трубы. Думаете что ЦД60 будет достаточно по жесткости?
бракодел
бракодел
Ярославль
29.09.2015 в 21:03:54
dmitro+ написал : , старые запасы [Радость]
может и так
dmitro+
dmitro+
Херсон
29.09.2015 в 21:24:42
dmitro+ написал :
Вполне, если сомневаетесь, на высоту люка вставьте брус пропитаный олифой, и шурупы петель будет куда винтить, или на заклепки к профилю и забыть, плитка даст жесткость все будет окей
dmitro+
dmitro+
Херсон
29.09.2015 в 21:25:58
бракодел написал :
может и так
Хилтевские в лентах и красота, пальцы на левой руке от металических заноз с китайского рассыпного дерьма начали заживать :)
бракодел
бракодел
Ярославль
29.09.2015 в 21:29:54
dmitro+, да я бы с радостью ... но у меня пока объемы не те . в том году гкл почти и небыло . и в этом-то не так уж и много . листов так 40 всего
Andrey099
Andrey099
Владимир
29.09.2015 в 21:32:55
подскажите по двуслойной обшивке. в су начал зашивать каркас ГВЛВ 10мм 2 слоя будет. надо ли швы и углы первого слоя заделывать? фугеном например? фотку прикреплю сейчас
бракодел
бракодел
Ярославль
29.09.2015 в 22:23:24
Andrey099, углы нет . швы- смотря какие. если плук - то лучше заделать
