dmitro+
dmitro+
Херсон
30.09.2015 в 21:33:35
Ладно, надо баиньки, при такой загружености дисциплина прежде всего :)
medved-judo
medved-judo
Николаев
30.09.2015 в 21:36:47
dmitro+ написал : Сфотаю как нибудь, жаль опоздали, как раз на объекте колонны делал, все на много проще
Жду, мне балку на потолке зашивать :)
Andrey099
Andrey099
Владимир
30.09.2015 в 22:17:36
dmitro+ написал : И минвату в короб надо бы положить,
думаете 2 слоя гвлв + плитка мало?
medved-judo
medved-judo
Николаев
30.09.2015 в 22:19:58
Andrey099 написал :
Плитка сработает на резонансе и будет усиливать шум, нужен толстый материал разной плотности в котором будут гаситься аккустические волны. А еще лучше чем минвата - шумоизоляция на самоклейке, что в автомобилях используют
Andrey099
Andrey099
Владимир
30.09.2015 в 22:20:02
medved-judo написал : Надеюсь инсталляция к стене на 2-х шпильках прикручена ?
одна из шпилек картинка
Andrey099
Andrey099
Владимир
30.09.2015 в 22:24:38
medved-judo написал : А еще лучше чем минвата
а мокнуть она там не будет? там стояк ХВС идет.
medved-judo
medved-judo
Николаев
30.09.2015 в 22:25:03
Andrey099 написал : одна из шпилек
Значит вкручена и левая, но она за кадром?
medved-judo
medved-judo
Николаев
30.09.2015 в 22:25:58
Andrey099 написал :
Стояк ХВС, ГВС оберните в теплоизоляцию и все будет гуд :yu: Кстати вроде обернуты?
Andrey099
Andrey099
Владимир
30.09.2015 в 22:56:04
medved-judo написал : Кстати вроде обернуты?
обоернуты. на ХВС не смог обернуть угловые муфты. стояк переваривал, делал П компенсатор. пришлось его за канашку просовывать. картинка
Andrey099
Andrey099
Владимир
30.09.2015 в 22:57:23
medved-judo написал : Значит вкручена и левая, но она за кадром?
да. фото не сделал видать. накрыта ПП профилем, который наискосок к стене идет.
  • дополнительно рама будет сверху ПП профилем к стене прикручена.
medved-judo
medved-judo
Николаев
30.09.2015 в 23:09:15
Andrey099, Лучше использовать автомобильную шумоизоляцию для стояка канализации или поменять его на бесшумный. Посмотрите работы Доки, Грешнова, Техник-Сан на форуме в темке сантехники: Было до и стало после. Найдете кучу ответов по поводу сантехники
