Andrey099
Andrey099
Владимир
30.09.2015 в 23:25:59
стояк я уже в любом случае не буду переделывать. ваты может напихаю. надо подумать.
подскажите такой вопрос - каркас скручен "клопами" (черненькими) и с пресшайбой 3,2х19 - при обшивке ГВЛ на этих местах отходит в сторону. как его можно продавить? ил снимать и под каждый болт расшарошивать?
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.10.2015 в 07:12:27
medved-judo написал :
dmitro+ написал : Сфотаю как нибудь, жаль опоздали, как раз на объекте колонны делал, все на много проще
Жду, мне балку на потолке зашивать :)
Ой, да это ж проще простого, сейчас на доме просто стены с минватой заканопачиваю, а вот на следующей неделе квартиру буду зашивать, там как раз ригель бетонный надо облагородить, вечером могу по пунктам изложить :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.10.2015 в 07:17:08
Andrey099 написал : стояк я уже в любом случае не буду переделывать. ваты может напихаю. надо подумать.
Плиточный клей компенсирует маленькие изъяны, вот по этому космокаркасы и не советую городить, просто вертикально 2 профиля 27?60, вата будет не только шумо, но и теплоизолятором, на холодной трубе выпадать конденсат не будет по причине что теплый влажный воздух туда не попадет, положите вату :)
Andrey099
Andrey099
Владимир
01.10.2015 в 12:53:31
dmitro+ написал : вата будет не только шумо, но и теплоизолятором, на холодной трубе выпадать конденсат не будет по причине что теплый влажный воздух туда не попадет, положите вату
роквул акустик батс - сойдет? им же буду в дальнейшем стену звукоизолировать.
Gabber
Gabber
01.10.2015 в 15:33:32
Подскажите по 2-м вопросам:
  1. Есть балконный парапет, выложенный из пеноблоков. Хочу оклеить его фольгированной теплоизоляцией и обшить гипсом. Нужно делать обрешетку. Вопрос, как крепиться к пеноблокам?! В магазине посоветовали обычными саморезами. Но, сомневаюсь, что они будут нормально держать. По периметру крепиться не к чему особо - справа тоже пеноблоки, сверху подоконник, слева только бетонная стенка. Да, и еще, на балконе уложен черновой пол и зашит листами ДСП. Можно ли пустить направляющую по ДСП и прикрепить ее к ДСП?! Некоторые говорят, что пол будет немного деформироваться и, если гипсовая стенка будет жестко пришита к полу, то гипс может потрескаться.
  2. Как организоваться потолок, если имеется только 3 стенки для монтажа направляющих?! То есть, на балконе - стена со стороны комнаты - бетон, справа и слева - наполовину бетон, ближе к окну кладка из пеноблоков, а спереди, соответственно - пластиковое окно и закрепиться к нему нельзя.
Подскажите. Пересмотрел пол Ютуба и форум копал, но полных аналогов не нашел.
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.10.2015 в 20:31:21
Andrey099 написал :
Да разницы нет, главное пустоту чем то заполнить, а то колонка усилитель получиться
бракодел
бракодел
Ярославль
01.10.2015 в 21:44:02
Andrey099 написал : подскажите такой вопрос - каркас скручен "клопами" (черненькими) и с пресшайбой 3,2х19 -
тут просекатель очень помогает
Gabber написал : В магазине посоветовали обычными саморезами. Но, сомневаюсь, что они будут нормально держать.
обычно нормально , но закручивать 1 раз . если выкрутить и заново завернуть- скорей всего провернется . можно обычный дюбель ( из поприличней )+саморез
Gabber написал : Как организоваться потолок, если имеется только 3 стенки для монтажа направляющих?!
а к потолку ?
Gabber
Gabber
01.10.2015 в 22:38:37
бракодел, к потолку само собой. Так у окна просто на подвесы к потолку?
dmitro+
dmitro+
Херсон
02.10.2015 в 05:06:31
Gabber написал : Подскажите по 2-м вопросам:
Козья работа ресурса, написал Вам вчера питицию, а сегобня ее нет, шурупы 4,2?95 держат превосходно в газобетоне, не держат, есть и 127, в пенобетоне и 65 или 75 хватит, он плотней, до металопластикого окна направляющий и 3,5?11 острый без бура, хотя и на обычную семечку 3,5?9,5 винтим и нет проблем, ДСП хоть на обычные 3,5?25 по металлу, при монтаже гипса на стены, лист гипса ставте на подкладушечку, карандаш например, смысл весь в том, чтоб гипс не касался базового пола, тогда на деформации пола можно забить :)
Andrey099
Andrey099
Владимир
02.10.2015 в 08:52:03
подскажите как организовать из ГВЛ такую штуку? короб в углу, в него будет заводится проводка (сверху и снизу) в короб крепится эл. щиток. ABB, в котором будут автоматы. к левой стене надо ПН? или на потолок и пол ПН и в них ПП и на ГВЛ будет держаться? но как крепить к левой стене? к чему крепить ГВЛ к задней стене?
medved-judo
medved-judo
Николаев
02.10.2015 в 12:40:07
Andrey099 написал : подскажите как организовать из ГВЛ такую штуку? короб в углу, в него будет заводится проводка (сверху и снизу) в короб крепится эл. щиток. ABB, в котором будут автоматы. к левой стене надо ПН? или на потолок и пол ПН и в них ПП и на ГВЛ будет держаться? но как крепить к левой стене? к чему крепить ГВЛ к задней стене?
Как обычно - по периметру зеленого короба - UD на грибах к стене, в них вставляете CD и вперед. Я б сделал так, но при этом ваш щит сместится на 60 мм в сторону, это не страшно, т.к. у вас все равно сверху щита встанет дверь с шириной рамы около 20-25 мм
