dmitro+
dmitro+
Херсон
20.10.2015 в 11:47:43
Nadejda написал :
HVU написал : dmitro+, по-вашему профиля тоже будут "дышать"(деформироваться при перепадах температуры и влажности) и поэтому производитель накладывает ограничения на площадь поверхности? :eek:
деформироваться будут не профиля, а листы гипсокартона.. а про шум.. ну вот представьте сверху вниз -у вас ваших 350 мм минваты, потом какая-то наверное черновая подшивка, потом профили и к ним подшит гипсокартон.. между черным потолком и гипсокартоном образуется общее пространство, защищенное со стороны комнаты только листом гипсокартона.. и , само собой, какой-то громкий звук (крик, звук телевизора и тд и тп) будут разноситься по всему пространству за потолком, не имея никаких препятствий.. толщина перегородок , которые ниже потолка -по сути теряет всякий смысл.. ну и прочность перегородок, закрепленных к подвесному потолку - мне тоже не внушает доверия
Умница :popcorn
dmitro+
dmitro+
Херсон
20.10.2015 в 11:52:08
HVU написал : Nadejda, А вот законодатель гипсостроения — Кнауф приводит эту конструкцию в своих Альбомах рабочих чертежей ссылка(стр. 34 Жесткое присоединение к потолку).
Поймите, стройплощадка- большая песочница, можно одну и ту же задачу решить разными способами, строитель должен в первую очередь работать головой, потом руками, просто надо найти более рациональное решение поставленой задачи, никто не говорит что так как Вы хотите сделать нельзя, просто предупреждаем об сюрпризах ;)
masana
masana
20.10.2015 в 12:44:34
dmitro+ написал : [До конца не дочитал, извените, по опыту знаю, по прибитому уд профилю разметку делать, это ошибка, разметку надо переносить с разметки, точнее, обвязывать каркас по уровню неблагодарное дело, мы давно по лазеному нивелиру обвязываем маякрвые, через 2,4 м, остальные по правилу 2,5 м. Стены, потолки получаются, если прикладывать правило, зазоров не вообще. А картинки прикольные, подробно, довольно таки. Dr.gips. QUOTE=mirock;1079047]Кое что из моих сочинений. Гипсокартон1(стены комнаты)[/QUOTE]
username
username
20.10.2015 в 14:01:54
Посоветуйте пожалуйста, как лучше обустроить примыкание каркасной перегородки Б к перегородке А под углом около 40 градусов. Да так, что бы краска не потрескалась потом от хлопанья дверью. Перегородка А - обшивается в два слоя с обоих сторон. Перегородка Б - в один слой с обоих сторон (можно и два, если нужно)
dmitro+
dmitro+
Херсон
20.10.2015 в 15:54:10
username написал : Посоветуйте пожалуйста, как лучше обустроить примыкание каркасной перегородки Б к перегородке А под углом около 40 градусов. Да так, что бы краска не потрескалась потом от хлопанья дверью. Перегородка А - обшивается в два слоя с обоих сторон. Перегородка Б - в один слой с обоих сторон (можно и два, если нужно)
Направляющий профиль на пол закрепили, от краев направляющего профиля на перегородку поднять вертикальные разметки и прикрутить профиля 27?28, так перегородка будет одинаковой толщины в месте сопряжения :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
20.10.2015 в 15:54:11
username
username
20.10.2015 в 19:07:21
dmitro+ написал : и прикрутить профиля 27?28
две штуки и загнуть их? :) а саморезы со стороны острого угла как бы изловчится закрутить по краю...
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.10.2015 в 19:13:44
username написал :
стоечный профиль воткнуть как можно ближе к углу.. и в него закрепить а к направляйке -как получится:)
username
username
20.10.2015 в 19:43:25
Спасибочки :a
dmitro+
dmitro+
Херсон
20.10.2015 в 20:33:05
username написал :
Есть длинные биты, они выручают, есть угловые переходники на биты, но стоят денежек
HVU
HVU
Магнитогорск
20.10.2015 в 20:47:27
dmitro+ написал :
Благодарю всех за советы! Просто у меня такое перекрытие, к которому крепить перегородки особо некуда :)
