username
username
26.10.2015 в 21:07:07
dmitro+ написал : username, какой толщины перегородка?
толщина перегородки - 100, профиль 50 и по два листа с каждой стороны
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.10.2015 в 22:33:10
medved-judo, да все на бегу, бахнул их 4 шт, вечером уже вспомнил, надо наверное прорисовать, сфотать да выложить, ничего космического, раз сделаете, потом с колег прикалываться будете, только с братом по телефону говорил, отдал ему 110 м2 мансарды, не тяну уже, он про каркас колнны собраной начинающим монтажником расказывал, криво, люди усложняют все, а все гениальное просто :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.10.2015 в 22:36:05
username, на углу перегородки от направляющего профиля который по полу надо поднимать вертикальную разметку и крепить на угол две 27?28, сгибать полку, на гипсе зарезать в месте сопряжения край по углом и рубанком по гипсу довести край гк до кондиции
medved-judo
medved-judo
Николаев
27.10.2015 в 20:26:01
dmitro+ написал : medved-judo, да все на бегу, бахнул их 4 шт, вечером уже вспомнил, надо наверное прорисовать, сфотать да выложить, ничего космического, раз сделаете, потом с колег прикалываться будете, только с братом по телефону говорил, отдал ему 110 м2 мансарды, не тяну уже, он про каркас колнны собраной начинающим монтажником расказывал, криво, люди усложняют все, а все гениальное просто :)
Ждемс :popcorn
Tonal
Tonal
Одинцово
28.10.2015 в 19:32:44
Gyproc написал : По какой причине вы решили использовать ГВЛВ? В большинстве случаев, где решили использовать ГВЛВ можно обойтись и влагостойким гипсокартоном. ГВЛВ достаточно прихотливый материал как для обработки, так и при эксплуатации.
В чем особенности эксплуатации ГВЛВ в ванной и в санузле? Обычно, именно им обшивают те же инсталляции.
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.10.2015 в 22:01:39
medved-judo написал :
Ждемс :popcorn
Ну все начинаеться с разметки, понятное дело короб или колонна должна быть паралельна стене, сложно коментировать по фото, думал при редактировании, но хрен вам, ну да ладно, весь каркас виден, без подвесов, костылей и лишних перемычек которые только мешают сделать ровный короб, и по последовательности фото которые тоже не все конечно влезли на этот пост, ну да человек который захочет разобраться разбереться, работы на пол часа, а денежек такая работа стоит, люблю поганину
medved-judo
medved-judo
Николаев
31.10.2015 в 20:06:30
dmitro+ написал : ь по фото, думал при редактировании, но хрен вам, ну да ладно, весь каркас виден, без подвесов, костылей и лишних перемычек которые только мешают сделать ровный короб, и по последовательности фото которые тоже не все конечно влезли на этот пост, ну да человек который захочет разобраться разбереться, работы на пол часа, а денежек такая работа стоит, люблю поганину
Спасибки, понравилась фича с направляющим профилем (надрезаем и гнем) - беру на вооружение
Andrey099
Andrey099
Владимир
31.10.2015 в 22:16:23
так поперечный ПП профиль не прикручиваем? держится только на ГКЛ (ГВЛ)? ссылка
jekasus
jekasus
Добрич
31.10.2015 в 22:25:04
Andrey099 написал : так поперечный ПП профиль не прикручиваем? держится только на ГКЛ (ГВЛ)? ссылка
Да. Дима написал почему мешают лишние профили... Я вообще такие маленькие короба делаю только ПН профилями.
Баш майсторът
dmitro+
dmitro+
Херсон
31.10.2015 в 23:06:33
Профиль на стыке армирует стык гк а не каркаса, скручивать профиля -получить бугор, не вижу смысла, делаю так уже года три, трещин нет, как не вырвать закладную при закручивании второй детали? секрет в качественных шурупах и высоких оборотах инструмента, интерсколовская дрель 350 ватт имеет 3000 оборотов, ставишь магнитный ограничитель и вперед :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
31.10.2015 в 23:07:37
jekasus написал :
Не Жека, цд и жесче и ровней и прикручивать проще, пробовал уд, не понравилось ;)
