dmitro+
dmitro+
Херсон
03.02.2016 в 20:45:48
Nikolay1974 написал: Всем спасибо. Пока думал-чесался нашли других рисковых парней. Сижу курю дальше.
Коля, как бы то ни было, иногда лучше посидеть дома, чем потратить время и нервы
Toros
Toros
04.02.2016 в 14:01:51
dmitro+ написал: иногда лучше посидеть дома, чем потратить время и нервы
это точно :), как говориться работа не волк и в лес не убежит ;)
агал
агал
Рубежное
04.02.2016 в 22:33:55
dmitro+ написал: А Лехи с Владивостока не хватает, жаль, пацан вроде нормальный был, че не так в жизни сделал?
А что с ним случилось?
tjv500
tjv500
Уфа
06.02.2016 в 10:25:44
Приветствую!
Кто просветит, 3 метровый лист гипсокартона (12мм) намного сложнее в работе, чем 2.5 метровый? Потолки 2.95, 3 метровый лист самый раз будет, но есть сомнения, можно ли справиться с ним одному?
Nadejda
Nadejda
Тверь
06.02.2016 в 10:32:29
tjv500 написал: Приветствую!
можно, если сможете его занести в квартиру неразрезанным
tjv500
tjv500
Уфа
06.02.2016 в 11:57:52
Nadejda написал:
Спасибо, об этом как-то не подумал.....
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
11.02.2016 в 09:27:31
Спецы, проконсультируйте пожалуйста. Надо сделать звукоизолирующую облицовку стены. Планируется металлический каркас с использованием профилей ПН50 и ПС50 отнесенный от капитальной стены и заполненный плотными минеральными акустическими матами (с плотностью порядка 40 кг/куб.м). Для повышения прочности стоечный профиль планируется ставить сдвоенным (чтобы в сечении получился двутавр). Каким образом в такой каркас сделать закладные элементы (фанеру или дюймовые доски например) с учетом того что такая плотная минвата (например акустик баттс или техноакустик) имеет малую сжимаемость, примерно 8-12%. Как поступают в таких случаях? Следует ли выбрать менее плотную минвату, чтобы в каркасе можно было поджать закладной? Или за закладной вообще не ставить минвату?
tjv500
tjv500
Уфа
11.02.2016 в 21:38:41
Приветствую всех!
Как можно усилить дверной проем в перегородке из ГК? Дверь 80см, довольно тяжелая (35кг), профиль перегородки 100мм кнауф, обшивка будет 2х слойная, лист 12.5мм.
Вижу 2 варианта: либо ПН в ПН вставить и скрепить между собой, либо в ПН вставить брус 100мм. Вариант с брусом смущает тем, что после подсыхания, брус может деформироваться и пойти "винтом". Но с другой стороны, еще есть время, можно дать брусу отлежаться.
Спасибо.
tjv500
tjv500
Уфа
11.02.2016 в 21:40:45
x-men написал: Спецы, проконсультируйте пожалуйста. Надо сделать звукоизолирующую облицовку стены. Планируется металлический каркас с использованием профилей ПН50 и ПС50 отнесенный от капитальной стены и заполненный плотными минеральными акустическими матами (с плотностью порядка 40 кг/куб.м). Для повышения прочности стоечный профиль планируется ставить сдвоенным (чтобы в сечении получился двутавр). Каким образом в такой каркас сделать закладные элементы (фанеру или дюймовые доски например) с учетом того что такая плотная минвата (например акустик баттс или техноакустик) имеет малую сжимаемость, примерно 8-12%. Как поступают в таких случаях? Следует ли выбрать менее плотную минвату, чтобы в каркасе можно было поджать закладной? Или за закладной вообще не ставить минвату?
Ни разу не специалист, но, почитайте/посмотрите про "эковату", у нее вроде-как очень хорошие параметры по звукоизоляции.
dmitro+
dmitro+
Херсон
11.02.2016 в 22:15:15
tjv500 написал: Приветствую всех!
Спасибо.
Брус из под палеты с гк самое оно в сотый профиль, циркуляркой обычно распускаю и вставляю, соиый брус не вставите нормально, и зазор между деревом и краями профиля исключит подвижки при высыхании леса до минимума
dmitro+
dmitro+
Херсон
11.02.2016 в 22:17:15
Два слоя гк и закладные не нужны
