dmitro+
dmitro+
Херсон
11.02.2016 в 22:20:47
агал написал:
dmitro+ написал: А Лехи с Владивостока не хватает, жаль, пацан вроде нормальный был, че не так в жизни сделал?
А что с ним случилось?
Ушел в бега :(
dmitro+
dmitro+
Херсон
11.02.2016 в 22:21:54
агал написал:
Ооо, Рубежное, носк льняные ваши классные
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
12.02.2016 в 07:48:03
dmitro+ написал: Два слоя гк и закладные не нужны
Такую конструкцию, как на рисунке, выдержит? Или надо будет закрепляться в профиля? А если при двухслойном ГКЛ в первом слое гипсокартона в нужных местах поставить 12-ти мм фанеру? Чем грозит? Разница полмиллиметра наверное не особо будет заметна?
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.02.2016 в 08:37:57
x-men написал:
первым слоем сплошняком фанерой обшить, сверху -слой гипса.. и тогда на этой стене можно будет вешать все, что угодно, и где угодно...мало ли - мебельная конструкция в процессе ремонта и изготовления претерпит изменения..
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
12.02.2016 в 09:11:49
Nadejda, а какой толщины фанеру надо? Потом крепится в фанеру или дюбель-бабочка использовать? Я на ГКЛ никогда еще тяжелое не вешал, поэтому вопросы такие нелепые. :o OSB вместо фанеры можно использовать?
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.02.2016 в 10:11:07
x-men написал: дюбель-бабочка использовать?
дюбель-бабочку лучше вообще ни для каких целей не использовать, есть полно более приличных дюбелей:) есть дюбель Дрива, есть дюбель Молли Народ подтянется -надеюсь, расскажет мнение поавторитетнее моего.. я б взяла фанеру мм 12 как минимум и крепилась бы к ней.. но вы дождитесь их мнения.. про OSB -не знаю.. фанера мне кажется покрепче для этих целей.. хотя-смотря какая фанера, мне как-то попалась саморасклеивающаяся при попытке отпилить от нее хоть что-либо:))
Nikolay1974
Nikolay1974
Брест
16.02.2016 в 16:52:08
x-men написал: Nadejda, а какой толщины фанеру надо? Потом крепится в фанеру или дюбель-бабочка использовать? Я на ГКЛ никогда еще тяжелое не вешал, поэтому вопросы такие нелепые. :o OSB вместо фанеры можно использовать?
Я конечно не Надежда, но в описанной ситуации на фанерные листы использовал бы не точечные крепления, а специальную крепежную мебельную планку для установки навесных шкафов. В этом случае нагрузка будет распределена по большей площади и нет необходимости особо тщательно подходить к вопросу выбора самой фанеры по толщине.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
16.02.2016 в 19:25:40
Nikolay1974, спасибо за рекомендацию. Пока с мебелью не определено. С икеевскими вариантами креплений по моему свои варианты не особо реализуемы.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
16.02.2016 в 19:31:14
Еще небольшой вопрос, возникший в процессе. До этого как то не было у меня таких ситуаций. Как поступают мастера, когда при облицовке стены за профилем 60*27 (для которого надо ставить прямые подвесы) проходит линия к розетке. Прямые подвесы четко на этой линии. Попытка привязаться к другому углу приводит к такой же ситуации - розетки от углов четко стоят на расстоянии 60 см.
dmitro+
dmitro+
Херсон
16.02.2016 в 20:17:52
x-men написал: Еще небольшой вопрос, возникший в процессе. До этого как то не было у меня таких ситуаций. Как поступают мастера, когда при облицовке стены за профилем 60*27 (для которого надо ставить прямые подвесы) проходит линия к розетке. Прямые подвесы четко на этой линии. Попытка привязаться к другому углу приводит к такой же ситуации - розетки от углов четко стоят на расстоянии 60 см.
А если срезать с листа гк 100 мм? И сместить весь каркас на 100 мм? :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
16.02.2016 в 20:21:50
Если собираетесь что то вешать тяжелое каркас через 400 мм, доп точки крепления фальшстены к базовой плоскости не помешают однозначно, за мебельную планку правильно ребята говорят, я на таких шкафах закрепленых на гк стене висел, тогда весил 94 кг, бабушка -хозяйка успокоилась
