А я думал в России перестали гипс монтировать, то ли вопросов нет ни у кого :)
16.02.2016 в 20:22:58
16.02.2016 в 20:28:43
x-men написал: Как поступают мастера, когда при облицовке стены за профилем 60*27 (для которого надо ставить прямые подвесы) проходит линия к розетке. Прямые подвесы четко на этой линии. Попытка привязаться к другому углу приводит к такой же ситуации - розетки от углов четко стоят на расстоянии 60 см.
каркас ставят так, чтоб розетки не попадали на профиль..
dmitro+ написал: А я думал в России перестали гипс монтировать, то ли вопросов нет ни у кого
дык ответов не дождаться по несколько дней, вот и не спрашивают.. или заводят отдельные темы
16.02.2016 в 20:31:50
Nikolay1974 написал: Я конечно не Надежда,
:)) я предложила сплошную зашивку по той простой причине, что конструкция мебели, которая будет навешиваться, как я понимаю -в настоящий момент весьма расплывчата, и что будет там висеть в итоге -пока никто не знает.. а крепежную планку тоже ж надо как-то крепить, сама по себе она висеть не будет.. желательно -надежно :)
16.02.2016 в 20:46:34
Nadejda написал:
Монтадники видно и в России на вес золота, у прораба у которого сейчас работаю, армия маляров, а вот с монтажниками облом, говорил ему давай еще 3 эт дом, потянем, пока он думал взяли с братом еще оди ну двухэтажный, теперь у прораба три объекта и маляра загорают :)
16.02.2016 в 20:48:05
Nadejda написал:
Надя, планочка с отверстиями хоть через 50 мм моли ставь, металические моли установленые пистолетом выдержат слона
16.02.2016 в 21:05:19
dmitro+ написал: А если срезать с листа гк 100 мм? И сместить весь каркас на 100 мм?
Нет, я об этом тоже думал. Когда разметил всю стенку. :) На всякий случай спросил. Вдруг еще бывают какие то хитрые ходы. :) Смещение сделаю. Завтра включу режим дятла Вуди. А вот еще нубовский вопрос. :) По подвесам на стену. У кнауфа оговаривается расстояние между подвесами не более 150 см. На ютубе однако, как я гляжу ставят намного чаще. Причем здесь где-то прочитал про правило что не более 150 мм от пола и потолка надо ставить. Такое правило нигде не видел. Для стены высотой 280 см сколько подвесов надо? :) 4 достаточно или это мове тон и лишняя работа?
16.02.2016 в 21:37:18
x-men написал:
Я ставлю 900 и 1800 мм от пола, удобно обвязывать каркас, и жесткость самое оно
17.02.2016 в 16:19:47
Здравствуйте! Посоветуйте как правильнее приклеить гкл на полиуретановый клей на не очень ровную стену. Перепад уровня до 15мм. Делать маяки и по ним клеить? Какие могут возникнуть трудности? Выгодна ли эта технология по цене в сравнении с приклеиванием на перфликс или др гипсовый клей?
17.02.2016 в 22:32:00
Pantcevich написал: Здравствуйте! Посоветуйте как правильнее приклеить гкл на полиуретановый клей на не очень ровную стену. Перепад уровня до 15мм. Делать маяки и по ним клеить? Какие могут возникнуть трудности? Выгодна ли эта технология по цене в сравнении с приклеиванием на перфликс или др гипсовый клей?
Да перлфикс будет наверняка дешевле полеуританового клея, да и схватываеться он 30-40 минут, с ним работать если есть практика сказка, работал с аналагами, не то, и не воняет, а это в помещении не маловажно, дюбеля как маяки можно использовать как маяки, набить клеткой по высоте с шагом 500 мм, и от центра листа по 500 мм так же, можно выклеить идеально, позавчера делал, перепад максимум 0,5 мм, маляра будут радоваться как дети ;)
17.02.2016 в 22:52:38
dmitro+ написал:
Посмотрел на сайте кнауф, по их нормам мешок перфликса хватает на 3 листа 2.5м, стоит у нас он около 6 баксов за мешок. А пу клей самый дешевый около 4 баксов. Соудал те же 6 баксов за балон. Написано на балоне 12м² (понятно что смотря сколько ложить). Пу клеем работать конечно же будет удобнее и чище. Только вот подозреваю ровнять лист на пу клее не так просто будет как на перфликсе...
18.02.2016 в 12:51:21
Pantcevich, технологии приклеивания ГКЛ на полиуретановый клей КНАУФ не предлагает. В ассортименте для этих целей таких клеев нет. Советую воспользоваться отработанной технологией монтажа облицовок С611
