Andrey099
Andrey099
Владимир
18.02.2016 в 17:59:19
вопрос такой. планирую сделать облицовку стенки из 2х слоев ГВЛ. потом сделать стяжку на пол толщиной 6-8 см. естественно, чтоб будет и шумка и гидра и демпферная лента по краю. не повредит ли все это облицовке? стяжка по полусухой технологии + будет накрываться пленкой сразу.
dmitro+
dmitro+
Херсон
18.02.2016 в 20:57:01
Andrey099 написал: вопрос такой. планирую сделать облицовку стенки из 2х слоев ГВЛ. потом сделать стяжку на пол толщиной 6-8 см. естественно, чтоб будет и шумка и гидра и демпферная лента по краю. не повредит ли все это облицовке? стяжка по полусухой технологии + будет накрываться пленкой сразу.
Андрей, забей, гипс, пленку по стене гк и делай стяжку нв здоровье
jekasus
jekasus
Добрич
18.02.2016 в 21:31:01
dmitro+ написал: пленку по стене гк
Демпферной ленты хватит ;)
Баш майсторът
BigFingerUp
BigFingerUp
21.02.2016 в 22:11:36
Ребята вот видео старое, но в тему. Вот так немцы работают с гипсокартоном.
the_super
the_super
23.02.2016 в 13:26:03
А подскажите, пожалуйста, отчего появляется неприятный металлический барабанный звук, если постукивать по уже готовому коробу из ГКЛ? Этот короб поставил не я делал, но исправлять мне, пока он еще не ушел под чистовую отделку. Совсем краем глаза видел это место в процессе постройки. Из замеченного: нет ленты между стенами и профилем и профили скреплены не просекателем, а саморезами. Насколько это вообще может влиять - не знаю. Короб представляет собой две микростенки сантиметров по 10 под углом 90 градусов от пола до потолка. Каркас примерно такой: три вертикальных профиля 27/28 от пола до потолка с поперечными перемычками из потолочного профиля. К ним на саморезы прикручены листы ГКЛ. Вроде всё. И теперь при постукивании рукой по листу гипсокартона вся конструкция издает не гипсокартонный "пустой" звук, а такой неприятный чисто металлический грохот. По моему мнению, этого быть не должно. Я понимаю, что по такому описанию судить сложно, но помогите просто понять природу этой ошибки? Исправимо ли это без разбора всей конструкции? Если нет, то в этом месте еще можно будет смириться. Но дальше мне предстоит самому еще исполнить пару подобных конструкций, а научится хочется, как обычно, на чужих ошибках. :) Спасибо.
the_super
the_super
23.02.2016 в 20:04:30
the_super написал: Короб представляет собой две микростенки сантиметров по 10 под углом 90 градусов от пола до потолка.
Сбегал, сделал фотографию, но отредактировать и вставить в исходное сообщение уже нельзя.
Шуюп
Шуюп
Саранск
23.02.2016 в 20:08:20
А профиля ПН 27*28 к стене прикреплены жестко? Может весь короб ходуном ходит?
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.02.2016 в 20:48:54
the_super написал: А подскажите, пожалуйста, отчего появляется неприятный металлический барабанный звук, если постукивать по уже готовому коробу из ГКЛ? Этот короб поставил не я делал, но исправлять мне, пока он еще не ушел под чистовую отделку. Совсем краем глаза видел это место в процессе постройки. Из замеченного: нет ленты между стенами и профилем и профили скреплены не просекателем, а саморезами. Насколько это вообще может влиять - не знаю. Короб представляет собой две микростенки сантиметров по 10 под углом 90 градусов от пола до потолка. Каркас примерно такой: три вертикальных профиля 27/28 от пола до потолка с поперечными перемычками из потолочного профиля. К ним на саморезы прикручены листы ГКЛ. Вроде всё. И теперь при постукивании рукой по листу гипсокартона вся конструкция издает не гипсокартонный "пустой" звук, а такой неприятный чисто металлический грохот. По моему мнению, этого быть не должно. Я понимаю, что по такому описанию судить сложно, но помогите просто понять природу этой ошибки? Исправимо ли это без разбора всей конструкции? Если нет, то в этом месте еще можно будет смириться. Но дальше мне предстоит самому еще исполнить пару подобных конструкций, а научится хочется, как обычно, на чужих ошибках. :) Спасибо.
Несколько страниц назад ну может до десятка на фото выкладывал как делаю подобные короба, то как расказали Вы делает большинство, звук который Вы описываете, где то не скреплены профиля и гк, я перемычки ставлю только на стыках, без просикателя, без шурупов, они необходимы только для армирования стыков гк и держаться исключительно на гк, этого вполне достаточно
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.02.2016 в 20:50:45
the_super написал:
Плохо видно, а это короб из гк?
jekasus
jekasus
Добрич
23.02.2016 в 21:39:40
the_super написал: а такой неприятный чисто металлический грохот.
Профиля задевают и плотно по трубам отопления...
the_super написал: две микростенки сантиметров по 10 под углом 90 градусов от пола до потолка. Каркас примерно такой: три вертикальных профиля 27/28 от пола до потолка с поперечными перемычками из потолочного профиля.
Это жестко ;)
dmitro+ написал: Плохо видно,
Зеленый ГК, стыки на одном уровне с всех трех сторон на коробе, вообщем вдвойнее жестко ;)
Баш майсторът
the_super
the_super
23.02.2016 в 22:18:21
Шуюп написал: А профиля ПН 27*28 к стене прикреплены жестко? Может весь короб ходуном ходит?
Не, сама конструкция вроде жесткая.
dmitro+ написал: Несколько страниц назад ну может до десятка на фото выкладывал как делаю подобные короба
Спасибо, нашел. Крайне полезно.
dmitro+ написал: Плохо видно, а это короб из гк?
Да, зеленый ГК.
jekasus написал: Профиля задевают и плотно по трубам отопления...
Я тоже сначала связал с трубами. Но после вдумчивого простукивания в разных местах отмел эту версию. Во первых, звук имеет равномерный характер по всей высоте; во-вторых, профиль с трубой там точно не соприкасаются.
jekasus написал: Это жестко
Я ж и говорю - всё жестко! Ничего не шатается! :) Но грохочет, зараза. Лязгает именно профиль, не трубы.
jekasus написал: Зеленый ГК, стыки на одном уровне с всех трех сторон на коробе,
Ну на цвет, я думаю, можно грешить в последнюю очередь. Да и сторон всего две. :) В общем, действительно, похоже на это:
dmitro+ написал: звук который Вы описываете, где то не скреплены профиля и гк
Посмотрю завтра повнимательнее, может быть где-то еще можно чего-то притянуть.
