dmitro+
dmitro+
Херсон
23.02.2016 в 22:29:44
jekasus написал:
the_super написал: а такой неприятный чисто металлический грохот.
Профиля задевают и плотно по трубам отопления...
the_super написал: две микростенки сантиметров по 10 под углом 90 градусов от пола до потолка. Каркас примерно такой: три вертикальных профиля 27/28 от пола до потолка с поперечными перемычками из потолочного профиля.
Это жестко ;)
dmitro+ написал: Плохо видно,
Зеленый ГК, стыки на одном уровне с всех трех сторон на коробе, вообщем вдвойнее жестко ;)
На планшете не видно, старый я стал, зрение совсем с этим планшетом село
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.02.2016 в 22:33:14
the_super написал:
Шуюп написал: А профиля ПН 27*28 к стене прикреплены жестко? Может весь короб ходуном ходит?
Не, сама конструкция вроде жесткая.
dmitro+ написал: Несколько страниц назад ну может до десятка на фото выкладывал как делаю подобные короба
Спасибо, нашел. Крайне полезно.
dmitro+ написал: Плохо видно, а это короб из гк?
Да, зеленый ГК.
jekasus написал: Профиля задевают и плотно по трубам отопления...
Я тоже сначала связал с трубами. Но после вдумчивого простукивания в разных местах отмел эту версию. Во первых, звук имеет равномерный характер по всей высоте; во-вторых, профиль с трубой там точно не соприкасаются.
jekasus написал: Это жестко
Я ж и говорю - всё жестко! Ничего не шатается! :) Но грохочет, зараза. Лязгает именно профиль, не трубы.
jekasus написал: Зеленый ГК, стыки на одном уровне с всех трех сторон на коробе,
Ну на цвет, я думаю, можно грешить в последнюю очередь. Да и сторон всего две. :) В общем, действительно, похоже на это:
dmitro+ написал: звук который Вы описываете, где то не скреплены профиля и гк
Посмотрю завтра повнимательнее, может быть где-то еще можно чего-то притянуть.
Шурупы должны быть с шагом 15-25 см, иначе конструкция будет шаткая, и колега обратил внимание что швы гк на смежных гранях совпадают что не очень хорошо, лучше чтоб былр смещение по стыкам
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.02.2016 в 22:34:04
jekasus написал:
Это жестко ;)
Жека, ну не будь таким суровым ;)
the_super
the_super
24.02.2016 в 22:01:38
dmitro+ написал: Шурупы должны быть с шагом 15-25 см
Сегодня присмотрелся, наверное, действительно не хватало шурупов. Немножко еще повкручивал, куда смог (странно, но часто там, где теоретически должен был быть профиль, попадал в пустоту) - грохот вроде прекратился. Всё равно по звуку понятно, что под гипсокартоном металл (а от этого можно избавиться наверное только вторым слоем?), но хотя бы исчез лязг и грохот. Всем спасибо. :)
Шуюп
Шуюп
Саранск
24.02.2016 в 23:23:59
the_super написал:
странно, но часто там, где теоретически должен был быть профиль, попадал в пустоту Всем спасибо. :)
А вот отсюда поподробнее. От слов "странно " до "всем спасибо"
the_super
the_super
25.02.2016 в 00:03:24
Шуюп, ну вот, например, выставил вертикаль по паре-тройке найденных зашпаклеванных шурупов (то есть, по моим представлениям там должен стоять вертикально профиль 27/28) и кое-где на этой вертикали попадал в пустоту за листом гипсокартона. А кое-где - в профиль.
Шуюп
Шуюп
Саранск
25.02.2016 в 00:44:47
the_super написал: Шуюп, ну вот, например, выставил вертикаль по паре-тройке найденных зашпаклеванных шурупов (то есть, по моим представлениям там должен стоять вертикально профиль 27/28) и кое-где на этой вертикали попадал в пустоту за листом гипсокартона. А кое-где - в профиль.
А может вертикальные стойки из кусочков собрали? Бред конечно, но на 10см по ширине ещё и горизонтальными скреплять -тоже бред. PS там вообще-то 3 вертикальных профиля: два вдоль стен и одна на стыке угла ГКЛ. Промазать мимо даже любителю не возможно.
the_super
the_super
25.02.2016 в 00:57:42
Шуюп написал: там вообще-то 3 вертикальных профиля: два вдоль стен и одна на стыке угла ГКЛ. Промазать мимо даже любителю не возможно.
Вот именно. А уж трезвому любителю, выставившему вертикаль лазером по имеющимся шурупам, - невозможно вдвойне. :) И тем не менее, иногда попадал в пустоту. Сам в шоке.
Шуюп
Шуюп
Саранск
25.02.2016 в 01:11:10
the_super написал:
Может мы о разном? Я имею ввиду такую конструкцию каркаса
Шуюп
Шуюп
Саранск
25.02.2016 в 01:17:53
В итоге зашиваем PS только не надо про разницу металлопрофиля и деревянным бруском. Я принцип показываю. Совсем PS даже пьяному мастеру невозможно промахнуться. ;) Может по неизвестной причине саморезы в профиль не хочет закручиваться?
the_super
the_super
25.02.2016 в 01:22:06
Шуюп написал:
the_super написал:
Да вроде бы об одинаковом. Конструкция, похоже, именно такая. Вот на правой (по фотографии) стойке видны пять шурупов (только у меня, естественно, уже не видно саму стойку - видны только эти условные пять шурупов в листе гипсокартона). По этим шурупам выставил вертикаль, и в эту вертикаль крутил дополнительные шурупы. Где-то под листом ГКЛ профиль, а где-то - пустота.
