dmitro+
dmitro+
Херсон
25.02.2016 в 08:19:25
Шуюп написал:
the_super написал: Шуюп, ну вот, например, выставил вертикаль по паре-тройке найденных зашпаклеванных шурупов (то есть, по моим представлениям там должен стоять вертикально профиль 27/28) и кое-где на этой вертикали попадал в пустоту за листом гипсокартона. А кое-где - в профиль.
А может вертикальные стойки из кусочков собрали? Бред конечно, но на 10см по ширине ещё и горизонтальными скреплять -тоже бред. PS там вообще-то 3 вертикальных профиля: два вдоль стен и одна на стыке угла ГКЛ. Промазать мимо даже любителю не возможно.
Если полка у профиля заужена, а это в последнее время производители профилей любят допускать, то попасть в узкую полку не так легко, мы берем много профилей и гипса, с торгашей требуем че нам надо, они слушаются ;)
Andrey099
Andrey099
Владимир
02.03.2016 в 05:28:34
Вопрос такой. Планирую облицовку стены ГВЛВ в 2 слоя: 12,5 и 10 мм. В связи с тем, что стенку буду ставить на плиту (пол) и потом делать стяжку то вопрос такой, можно ли снизу сделать полоску из ГВЛВ 15 см и сделать стяжку, а потом уже нарастить до потолка? Высота потолка - 265 примерно. Будет по этой стене кухня, которая только еще в проекте, и поэтому коммуникации неизвестно где прокладывать, а время ограниченно, стяжка как раз месяц будет вставать. Ну и так подумал, что лучше шов сделать внизу за шкафами, чем наверху, в видимой части.
dmitro+
dmitro+
Херсон
02.03.2016 в 06:53:28
Andrey099 написал: Вопрос такой. Планирую облицовку стены ГВЛВ в 2 слоя: 12,5 и 10 мм. В связи с тем, что стенку буду ставить на плиту (пол) и потом делать стяжку то вопрос такой, можно ли снизу сделать полоску из ГВЛВ 15 см и сделать стяжку, а потом уже нарастить до потолка? Высота потолка - 265 примерно. Будет по этой стене кухня, которая только еще в проекте, и поэтому коммуникации неизвестно где прокладывать, а время ограниченно, стяжка как раз месяц будет вставать. Ну и так подумал, что лучше шов сделать внизу за шкафами, чем наверху, в видимой части.
Мыслите правильно, только Вам надо заложить на стык профиль 27×60 сразу, пусть себе дышит внизу, только я бы еще слой гк или чего то положил между гк стеной и стяжкой, чтоб стяжка не касалась стены.
Toros
Toros
02.03.2016 в 07:12:06
ГКЛ передаёт влагу, лучше полоску плёнки или что нибудь в этом роде, а вообще раз уж не определённо с коммуникациями и т.п. в стене то уж сначала стяжку лить и потом строить обшивку.
dmitro+
dmitro+
Херсон
02.03.2016 в 07:31:40
Toros написал: ГКЛ передаёт влагу, лучше полоску плёнки или что нибудь в этом роде, а вообще раз уж не определённо с коммуникациями и т.п. в стене то уж сначала стяжку лить и потом строить обшивку.
Ну что Вы мешаете человеку, ну хочет нычку сделать ниже уровня стяжки, ну чего не понятного? ;)
dmitro+
dmitro+
Херсон
02.03.2016 в 07:36:14
Ехать на крышу, второй день загорать буду, не крыши не мое, за вчера простыл, летом жарко, но от гипса отдахнуть надо было, отдахнул :killyourselfbywall:
dmitro+
dmitro+
Херсон
02.03.2016 в 07:38:17
Если из стяжки не делать компот, излишней влаги не будет и набухнет только первый слой гк, ну и на здоровье, пленку уложить можно, не помешает.
Andrey099
Andrey099
Владимир
02.03.2016 в 11:39:20
dmitro+ написал: чего то положил между гк стеной и стяжкой, чтоб стяжка не касалась стены
Стяжка по полусухой технологии воды там почти нет, естественно между стяжкой и стенами идет демпферная лента + слой армированной пленки.
Toros написал: сначала стяжку лить и потом строить обшивку.
Стяжка плавающая, по слою ваты будет. Не хочу потом на край крепить, да и экономия будет хоть какая пару тройку мешков точно.
ГлавМастер
ГлавМастер
Владимир
02.03.2016 в 14:32:54
Научились резать фигурные конструкции из ГВЛ, без последующей обработки. Края получаются ровными, шпаклевать нет необходимости. Фото тут http://gl-master.ru
Dm125
Dm125
Ижевск
04.03.2016 в 08:26:21
Всем доброго дня! Заранее извиняюсь так как весть раздел не читал и не смог найти(из прочитанного) такую картину которую хотел бы описать Решил я делать шкаф-купе, да такой большой что дверной проем пришлось переносить, за одно думаю снесу часть стены и переделаю с помощью профилей и гипсокартона, я знал что часть стены идет гипсокартон, а другая часть бетон (дом панельный). Дк вот, снес я весь старый гипсокартон и обнаружил такую картину: везде без проблем можно поставить профиля примыкающие к стене, кроме одного места: дальше указал на картинке, было пару мыслишек по поводу как можно сделать, но все же решил обратиться сюда, может кто-нибудь с этим сталкивался (металлический штырь выпирает на 1-1,5 см, спиливать его не очень хочется, т.к. боюсь уже такой жесткости не будет) буду благодарен любым советам :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.03.2016 в 09:57:44
Dm125, спиливать нельзя! Можете вырезать в профиле под арматуру, или используйте ПС не в плотную к торцу стены. Зашиваете первый слой, а второй с заходом на стену и клеите на перлфикс, заодно и стену выровняете и трещины не будет (образовываться) между гкл и бетонной стеной.
