dmitro+
dmitro+
Херсон
04.03.2016 в 20:27:03
Andrey099 написал:
dmitro+ написал: чего то положил между гк стеной и стяжкой, чтоб стяжка не касалась стены
стяжка по полусухой технологии воды там почти нет. естественно межды стяжкой и стенами идет демпферная лента + слой армированной пленки
Toros написал: сначала стяжку лить и потом строить обшивку.
стяжка плавающая, по слою ваты будет. не хочу потом на край крепить. да и экономия будет хоть какая пару тройку мешков точно.
Andrey099, тем более не парьтесь.
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.03.2016 в 20:31:52
Dm125 написал: Всем доброго дня! Заранее извиняюсь так как весть раздел не читал и не смог найти(из прочитанного) такую картину которую хотел бы описать Решил я делать шкаф-купе, да такой большой что дверной проем пришлось переносить, за одно думаю снесу часть стены и переделаю с помощью профилей и гипсокартона, я знал что часть стены идет гипсокартон, а другая часть бетон (дом панельный). Дк вот, снес я весь старый гипсокартон и обнаружил такую картину: везде без проблем можно поставить профиля примыкающие к стене, кроме одного места: дальше указал на картинке, было пару мыслишек по поводу как можно сделать, но все же решил обратиться сюда, может кто-нибудь с этим сталкивался (металлический штырь выпирает на 1-1,5 см, спиливать его не очень хочется, т.к. боюсь уже такой жесткости не будет) буду благодарен любым советам :)
Dm125, на торец бетоного перестенка наклеить слой или два гк, сровнять с выпирающим прутом металла и к нему крепить профиль направляющий.
Dm125
Dm125
Ижевск
04.03.2016 в 22:20:16
Всем спасибо за советы, буду делать ;)
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.03.2016 в 22:33:21
Dm125 написал: Всем спасибо за советы, буду делать ;)
Dm125, успехов
Andrey099
Andrey099
Владимир
05.03.2016 в 21:53:23
dmitro+ написал: Мыслите правильно, только Вам надо заложить на стык профиль 27×60 сразу, пусть себе дышит внизу, только я бы еще слой гк или чего то положил между гк стеной и стяжкой, чтоб стяжка не касалась стены.
еще такой вопрос. сегодня думал как лучше поступить. есть 15 листов ГВЛ лежат сейчас лежа на полу. проект раскладки электричества и водопровода еще не готов. вот думаю - а можно ли временно прикрепить целые листы на стену (на каркас) а потом снять их для прокладки коммуникаций и закладки ваты? как лучше поступить, тоб не испортить листы? я так понимаю крепить потом вчистую надо будет в другие места, не в которые предварительно закреплю. ну и сколько будет саморезов достаточно для одного листа 2500х1200.
Детравиль
Детравиль
Эксперт
05.03.2016 в 22:11:12
Дарю идею. Бэзвозмездно. :) Бывает при креплении ГКЛ листов на каркасе встречаются клопы выпирающие и портящие геометрию. Встречал предложение прихлопывать в этом месте посильнее через прокладку,но практически не впечатлило как-то. Итак наш выбор- крем " Бархатные ручки" ! Или детский или любой другой консистенции средней густоты. Наносится на шляпку клопа с небольшой горкой. Аккуратно прикладываем лист как он будет располагаться и надавливаем в том самом месте. Снимаем и видим отличный отпечаток даже с хорошо заметным крестиком от головки клопа отбившимся на листе. Сверлом чуть больше по диаметру засверливаемся на глубину утопления головки клопа и.. всё!
Детравиль
Детравиль
Эксперт
05.03.2016 в 22:14:46
Andrey099, Проверено- пол-листа способны висеть на потолке на 3-х саморезах и даже на двух- некоторое время. :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.03.2016 в 22:18:42
Детравиль написал: Дарю идею. Бэзвозмездно. :) Бывает при креплении ГКЛ листов на каркасе встречаются клопы выпирающие и портящие геометрию. Встречал предложение прихлопывать в этом месте посильнее через прокладку,но практически не впечатлило как-то. Итак наш выбор- крем " Бархатные ручки" ! Или детский или любой другой консистенции средней густоты. Наносится на шляпку клопа с небольшой горкой. Аккуратно прикладываем лист как он будет располагаться и надавливаем в том самом месте. Снимаем и видим отличный отпечаток даже с хорошо заметным крестиком от головки клопа отбившимся на листе. Сверлом чуть больше по диаметру засверливаемся на глубину утопления головки клопа и.. всё!
Детравиль, вот мне интересно, покажите мне монтажника который парился бы из-за 1 мм на гипсе,гипс сейчас как и профиля-дерьмо, а маляра не фокусники положить шпакло одинаковой толщины, да и перетереть так же шпакло не реально , так что шляпка от шурупа это параноя
Andrey099
Andrey099
Владимир
05.03.2016 в 22:18:47
Детравиль, т.е. достаточно 3х саморезов по верху и пусть висит. на стене у меня :)
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
05.03.2016 в 22:27:27
Детравиль написал: Бывает при креплении ГКЛ листов на каркасе встречаются клопы выпирающие
У меня такого чуда нет ;) Просекатель купил - вроде без него обходился, но хорошая штука все таки ;)
Баш майсторът
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.03.2016 в 22:45:45
Andrey099 написал: Детравиль, т.е. достаточно 3х саморезов по верху и пусть висит. на стене у меня :)
Andrey099, да нет, 6-8шт хотя бы.
