Резон
Резон
Киров
11.04.2016 в 00:07:58
Andrey099 написал: далее планировал заполнить все ватой (кусочек есть на 4 или 5 фотке) зашить 2мя слоями и прорезать отверстия.
На выходе коронки - крутить на реверсе без усилия
Andrey099 написал: кстати вопрос - а какой нибудь изоляцией надо вату закрывать? (спанбонд или гидро паро какой нибудь? типа А,В,С,D?)
Если за стенкой сосед - смысла не вижу. P.S. Имхо профиля ПП через 40см. бы сделал...
Andrey099
Andrey099
Владимир
11.04.2016 в 00:18:30
Резон написал: на реверсе без усилия
в смысле в обратку?
Резон написал: Если за стенкой сосед - смысла не вижу.
за стенкой лифт (шумит умка) и лестничная клетка (примерно 60х40 % стены)
Резон написал: профиля ПП через 40см. бы сделал...
думал сначала, но тогда плохо получалось сделать второй слой, со смещением. резки больше и швов больше.
по этой стенке будет кухня стоять. горизонтальные закладные сделаю на месте креплений (если получится узнать, где они должны быть)
Резон
Резон
Киров
11.04.2016 в 00:28:38
Andrey099 написал: в смысле в обратку?
Да
Andrey099 написал: за стенкой лифт (шумит умка) и лестничная клетка (примерно 60х40 % стены)
Тогда я б бросил изоспан Д какой нить... так на всякий случай... :)
Andrey099 написал: думал сначала, но тогда плохо получалось сделать второй слой, со смещением. резки больше и швов больше.
Шаг 30 см не катит?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.04.2016 в 01:20:32
Andrey099, странно делаете, сначала каркас потом стяжка. сначала штукатурка, стяжка (если это не сухие сборные полы) и после этого фальшстена!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.04.2016 в 01:28:26
Andrey099, листы укладываются в "шахматном" порядке, а у Вас весь низ зашит в одну линию. почему не посмотреть технологию монтажа, а "лепить" от себя?
Резон
Резон
Киров
11.04.2016 в 01:35:58
dmitrovski написал: а у Вас весь низ зашит в одну линию
Думаю - на случай демонтажа в процессе работ,
  • звук по стяжке "не заходит" в полость каркаса
  • "экономия" раствора и трудозатрат на стяжке... Я так догадываюсь... :o
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.04.2016 в 01:48:50
Andrey099, что то я ни одного "прямого" подвеса на ПП не вижу, где они?
dmitro+
dmitro+
Херсон
11.04.2016 в 05:37:27
Andrey099 написал: теперь другой вопрос. правильно ли я подготовил проводку? обиваться будет листами вертикально. как раз лист 2500 до потолка. дальше согласно схеме просверливаю 68 коронкой отверстие и достаю провод? как лучше и куда отогнуть окончание, что потом без проблем можно было достать?
дело было так прикрутив временно на стену ГВЛ
нарисовал где какие будут выводы. в точках просверлил до стены отверстия и немного на стене. снял ГВЛ, перенес схему точек на стену, и протянул проводку
Andrey099, че то я прямых подвесов не вижу :p
dmitro+
dmitro+
Херсон
11.04.2016 в 05:39:19
dmitrovski написал: Andrey099, листы укладываются в "шахматном" порядке, а у Вас весь низ зашит в одну линию. почему не посмотреть технологию монтажа, а "лепить" от себя?
dmitrovski, человек же пишет, там будет мебель, кухня, страшного ничего, а с подвесами я бы подумал ;)
Andrey099
Andrey099
Владимир
11.04.2016 в 08:16:53
dmitrovski,
Высота 265см лист 250, где будет трещина на потолке - видимая или за кухней - невидимая, выбор очевиден.
dmitrovski написал: Andrey099, странно делаете, сначала каркас потом стяжка. сначала Штукатурка, стяжка (если это не сухие сборные полы) и после этого фальшстена!
dmitrovski, У меня с временем были уже проблемы, и дать стяжке высохнуть 28 дней было не суждено. Ставить стену на край стяжки - не вариант, закрывать стяжкой стояки воды и канализации - тоже не хотел.
  • как?
Резон написал: звук по стяжке "не заходит" в полость каркаса "экономия" раствора и трудозатрат на стяжке...
Вся стена отрезана, пол тоже сам по себе. Надеюсь, что т.о. удастся снизить хоть немного шум со стороны лифта. Ну и 2 кв. метра (4 мешка цпс) действительно покрывает площадь каркаса.
dmitrovski написал: "прямого" подвеса на ПП не вижу, где они?
Не успел еще. Вчера в 21-00 уже не стал бурить стены, все таки воскресенье :) людям на работу. По 2 подвеса на стойку думаю - нормально? Или 3 ставить?
dmitro+ написал: я прямых подвесов не вижу :p
Я помню про них.
Andrey099
Andrey099
Владимир
11.04.2016 в 23:27:04
В общем сделал так: набил роквула и зашил 1 лист первый слой.
И появился вопрос а не надо ли добавить горизонтальных перемычек? Не получится волнами стена?
