Шуюп, Надеюсь мы говорим о разных дюбелях? Я имею ввиду вот такие: На этих дюбелях 90% Питерского гипсокартона висит. И в виде полочек в том числе...
П.С. Или я чего-то недопонял? :confused:
П.П.С. И как тут картинку вставить?
16.06.2016 в 00:49:19
Мой опыт к Вашим услугам!
16.06.2016 в 02:29:43
Lopator написал: jekasus, стена бетонная :) С Молли не развернешься :-D
Lopator, анкер-клин, век воли не видать, точно не срежет :)
16.06.2016 в 06:43:48
purn, не, я про оранжевого цвета.
16.06.2016 в 08:46:28
Шуюп написал: purn, не, я про оранжевого цвета.
Шуюп, я думаю, цвет не имеет значения. Они по сути все нейлоново-полиэтиленовые... Просто каркас висеть должен не на дюбеле, а на саморезе. Вот его надо подобрать правильно.
Но как чуть выше
dmitro+ написал: анкер-клин, век воли не видать, точно не срежет :)
Вне конкуренции!!!! :applause:
18.06.2016 в 11:00:57
Шуюп написал: Сколько времени на один кусок листа уходит?
зависит от формы и куска, если такой как на фото выше(т.е. целый лист) то в течении дня с несколькими подходами, на следующий день можно ставить.
Lopator написал: Ребят, спасибо кто ответил. Но а по времени сколько сохнет гипсокартон? День,три?
тоже зависит от того как намочишь и какая погода, в жару быстро высохнет, дня точно хватит, вернее одного вечера и ночи, т.е. в рабочее время приготовили-дали форму и т.д. а на следующее утро можно устанавливать.
Lopator написал: И еще вопросик, на что крепить полки из ГКЛ к стене? Не срежет обычный дюбель-грибочек?
не срежет, но удержание слабое у них, лучше анкер клин как сказал Дима, или металлический дюбель гвоздь, бить желательно в два ряда если это полка на одном каркасе, т.е. дюбеля ставите в разбежку под самые углы профиля.
21.06.2016 в 13:53:46
Добрый день! Как можно поднять стену лоджии на 4 см, вровень с верхом алюминиевой рамы для установки подоконника, чтобы избежать трещин. Стана лоджии пеноплекс обшит гипсокартоном 2 слоя.
21.06.2016 в 21:45:28
Анкл Бенц, Приклейте алюминиевый профиль сечением 40x40...
22.06.2016 в 01:41:35
yakim1999, я у себя покрасил эту перемычку хаммерайтом и прикрутил аквапанель наружнюю. Затем прошелся севенером с сеткой, шетроком и покрасил. Три зимы такая отделка пережила нормально. Лоджия неотапливаемая.
22.06.2016 в 12:12:57
purn, purn, А каким клеем? Счищать краску надо? Может ещё саморезами из нержавейки?
22.06.2016 в 14:01:09
Анкл Бенц, клей fix all. Проверено. Алюминий держит жестко! К тому-же является герметиком. Краску? Не заметил... Если это грунт то ни в коем случае! Если отслаивается сама- обязательно. А саморезы из нержавейки (как говорит один очень хороший человек), не помешают!
23.06.2016 в 14:23:19
Shkeddy, А можно ли, если прикрутить аквапанель, сверху приклеить к ней акриловый подоконник? Выдержит аквапанель или лучше что то другое?
