Анкл Бенц написал: purn, purn, А каким клеем? Счищать краску надо? Может ещё саморезами из нержавейки?
Анкл Бенц, краска на раме, похоже что родная, порошковая с завода. Счищать нет необходимости.
24.06.2016 в 08:31:54
Мой опыт к Вашим услугам!
25.06.2016 в 22:30:28
Анкл Бенц, можно сделать и иначе, если конечно ГКЛ собран на каркасе, вырезаете полосу второго слоя сантиметров 20-25, и собираете продолжение обшивки на высоту алюминиевого профиля, вернее делаете её с крышкой на высоту профиля, подоконник встанет(приклеиться) на неё.
28.06.2016 в 12:03:42
Уважаемые специалисты! Вопрос стопятьсот раз задавали скорее всего, но не нашел в поиске. В туалете хочу короб из гвлв с люком-невидимкой, какие (тип, размер) нужны профиля для этого? Есть ли инструкция, или какое либо наглядное пособие монтажа таких коробов ткните пожалуйста носом? Толщина люка 40мм. Спасибо!
29.06.2016 в 01:04:48
Alberto, профиль 42 (ПН;ПС); или как написано выше- 50 (ПН;ПС). А инструкция есть у производителя лючков...
30.06.2016 в 21:53:06
Приветствую всех!
Планирую делать 2х слойную перегородку из гипсокартона (С112). Чем можно проклеить между собой листы гипсокартона? ПВА подойдет или нужно что-то более специфичное?
Спасибо.
01.07.2016 в 01:49:27
tjv500, ПВА подходит прекрасно! Только лучше не экономить на клее. В дешевые варианты добавляют слишком много мела и воды!
01.07.2016 в 22:23:35
purn написал: tjv500, ПВА подходит прекрасно! Только лучше не экономить на клее. В дешевые варианты добавляют слишком много мела и воды!
purn, Спасибо!
01.07.2016 в 22:30:56
подскажите, у кого есть опыт установки гипсовых встраиваемых светильников в гкл? Речь про те, которые в дальнейшем шпаклюются и представляют с собой одно целое с поверхностью
03.07.2016 в 12:21:07
Paxa, опыта в самой установке не было но "заготовку" под них приходилось делать, т.е. светильники эти идут с кромкой посадочной и мы вырезали точное отверстие под них для установки, после работали уже маляры поэтому не могу сказать что да как с их доводкой, но я не думаю что там есть какая то спец технология, скорее всего всё просто шпаклюется, кромка эта насколько я помню по тем именно светильникам позволяет чуточку выступать ниже плоскости ГКЛ и выравнивается как раз слоем шпаклёвки, по моему мы край вырезанного отверстия расшивали немного для лучшей склейки, по идее сделать это будет не лишним, были у меня и фотки законченного вида таких светильников в ГКЛ, было это лет 7 назад и к сожалению я их удалил за ненадобностью.
03.07.2016 в 14:29:34
Toros, производитель как раз рекомендует отверстие делать на несколько мм больше размера светильника, видимо, для того, чтобы была возможность отцентровать при необходимости. А крепили сами или маляры? Интересно понять, через гкл насквозь саморезами, как в инструкции?
