tjv500
tjv500
Уфа
05.07.2016 в 19:31:15
Вопрос по усилению дверного проема: перегородка между комнатой и коридором, дверь 80см, массив сосны (тяжелая). Думаю взять брус сухой строганый 50х100х3000, он отлично входит в ПН 40х100. Только сомнения, а насколько хороши магазинные брусья, хоть и заявлено, что он сухой, не поведет ли его? Альтернатива - ПН вставить в ПС, тоже хорошо держится, но не так солидно, как дерево. Вот и думаю, какой вариант выбрать.
Toros
Toros
05.07.2016 в 23:17:39
Paxa, те светильники не крепились саморезами насколько я помню, если по инструкции предполагается такое крепление это хорошо, значит надо это использовать, закреплённый светильник будет жёстко связан с ГКЛ. tjv500, из строганных надо будет выбрать пару ровных и больше ничего не поведёт, в продаже частенько в строганных брусках очень много кривых и поведённых, надо сортировать. в прошлом году обшивал мансарду вместо ГКЛ планкеном, на каркас было взято несколько сотен метров, из них нормальных для использования было по хорошему 60-70%, дерево не обрабатывают в сухом виде и собственно после не все правильно его укладывают и сушат поэтому происходит коробление, кроме того усыхает и размер, т.е. 50х100 может быть 45х90, его можно будет установить в ПС профиль для большей жёсткости.
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.07.2016 в 07:41:07
tjv500, любой пиломатериал, в том числе и дверь желательно хотя-бы неделю выдержать в домашних условиях. Будет видно, поведёт или нет.
Paxa
Paxa
06.07.2016 в 12:54:42
Toros, у меня с лапками для крепления саморезами. Мне строители предложили для каждого светильника делать закладные/карманы, чтобы саморезами крепится к профилю. МНе показалось это излишним, т.к. инструкция у европейцев и наших производителей гласит - прорежь отверстие, закрепи саморезами снаружи, замалярь.
tjv500, долго выбирал в супермаркете брус. Большая часть из них кривая. Более менее ровные куски попадаются. Причем, в разных супермаркетах кол-во ровных разное. В первом не нашел, пошел во второй - там и выбрал.
40grad
40grad
07.07.2016 в 01:06:53
Нужно возвести облицовку, высота 3м, ширина 2.5. Профиль будет 75-й. Зашиваться будет 2-мя слоями ГВЛВ 12.5 или ГВЛВ + Аквапанель. Что лучше в плане жесткости: скручивать 2 стоечных профиля спинками или же оставить одинарные профили, но вложить брус в каждый? Шаг в обоих случаях будет одинаковый.
бракодел
бракодел
Ярославль
10.07.2016 в 16:56:54
40grad написал: Что лучше в плане жесткости: скручивать 2 стоечных профиля спинками или же оставить одинарные профили, но вложить брус в каждый?
там разница не большая . если профиля тонкие то лучше брус , если профиль хороший то 2 профиля
Toros
Toros
13.07.2016 в 22:03:02
40grad, помещение судя по всему с влажными процессами, можете обойтись 75-м профилем Кнауф с шагом 30см. и одним слоем Аквапанель без всяких брусов и спариваний профией, для тяжёлых навесных делайте закладную. если конечно вопрос ещё актуальный.
Банановый
Банановый
14.07.2016 в 16:30:10
подскажите пожалуйста, нужно собрать фальшстену для телевизора и подвесной тумбы. Тумба 50кг, 180*50см, крепление в 4 местах по длинной стороне. Телевизор около 50кг на кронштейн. Фальшстену будет заклеена керамогранитом, вес около 25кг на квм + клей. Можно ли собрать его на 27 профиле кнауф, с шагом стоек 30 см в один/два слоя гкл, с закладными из мдф. Или не выдержит и собирать на другом профиле ?
jekasus
jekasus
Добрич
14.07.2016 в 18:43:51
Банановый написал: Можно ли собрать его на 27 профиле кнауф,
Можно.
Баш майсторът
Банановый
Банановый
14.07.2016 в 19:19:22
jekasus написал:
Можно.
jekasus, а не сложится ?
jekasus
jekasus
Добрич
14.07.2016 в 19:41:06
Если приклеете ГК к профилям на двустранный скоч, то может и сложится ;) А так толщина потолочного профиля такая же, как и у стоячных. Я бойлеры без закладных закрепляю, а они телевизоры боятся повесить...
Баш майсторът
