Банановый
Банановый
15.07.2016 в 08:39:02
jekasus, ну там еще тумба большущая и керамогранит во всю стену ) гипрок в один слой ?
Эккард
Эккард
Волгоград
15.07.2016 в 08:45:11
jekasus написал: Если приклеете ГК к профилям на двустранный скоч, то может и сложится ;) А так толщина потолочного профиля такая же, как и у стоячных. Я бойлеры без закладных закрепляю, а они телевизоры боятся повесить...
jekasus, Может такой
dumnoff
dumnoff
17.07.2016 в 21:26:49
Здравствуйте, раскажите, пожалуйста, о нюансах при укладке плитки на приклееный к стенам ГВЛ. Сбил штукатурку, завал стен до 23 мм., штукатурить не мастер. Может, ссылочки дадите. Спасибо.
Шуюп
Шуюп
Саранск
17.07.2016 в 22:01:35
dumnoff, про плитку могут подсказать здесь http://www.mastercity.ru/forums/otdelochnye-materialy/t87091-nekotorye-hitrosti-pri-ukladke-plitki/?p=5721373#post5721373 А вот про наклейку ГВЛ к стене опишите подробнее чем приклеивать собрались?
dumnoff
dumnoff
17.07.2016 в 22:27:03
Шуюп, спасибо за быстрый отклик. Хотел выложить фото, не понял как здесь это делают. А клей перлфикс (в инете и вычитал). Думал, может есть какие-то нюансы именно в вопросе укладки плитки на приклеенный ГВЛ, здесь всё же живые мастера общаются, в отличии от перепечатанных статей в гугле.
Шуюп
Шуюп
Саранск
18.07.2016 в 06:46:26
dumnoff, именно в укладке плитки разницы нет. Проблема с приклейкой самого листа ГВЛ. Всё-таки лист приклеить строго вертикально и чтобы не бухтел, не так просто. Поэтому стремятся листы на каркас крепить. PS именно с перфликсом не работал, поэтому промолчу.
Эккард
Эккард
Волгоград
22.07.2016 в 18:42:50
Шуюп написал: dumnoff, именно в укладке плитки разницы нет. Проблема с приклейкой самого листа ГВЛ. Всё-таки лист приклеить строго вертикально и чтобы не бухтел, не так просто.
Самое простое для себя решил так.Ставишь маяки ,как под штукатурку с нужным шагом, И клеишь. Ни соплей ,ни гемора .
medved-judo
medved-judo
Николаев
27.07.2016 в 12:45:26
Доброго времени суток. Возник вопрос в процессе подготовке ГК потолка к покраске (буду клеить паутинку и ее прокрашивать). Выставил профиля нормально, шаг частый, крепил на анкер клин - точность около 1 мм. Листы прогрунтовал с двух сторон, оставил их просохнуть лежа на сутки, после привинтил - все четко. Дал повисеть неделю на потолке. Далее еще раз грунтанул и заделал швы, после высыхания швов перед шпатлевкой всей площади потолка увидел что один лист повело и там оказалась яма почти на 1 лист (разница с основной плоскостью до 3.5 мм). Я протянул яму правилом - шлифанул горбы шпатлевки после высыхания и обнаружил что есть у меня локальный горб гипсокартона. Диаметр горбочка всего 100-150 мм и высота около 3 мм, но там уже бумага гипсокартона. Можно ли его сошлифовать сделав дыру в бумаге ГК листа?
Спасибо.
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.07.2016 в 22:20:57
medved-judo написал: Доброго времени суток. Возник вопрос в процессе подготовке ГК потолка к покраске (буду клеить паутинку и ее прокрашивать). Выставил профиля нормально, шаг частый, крепил на анкер клин - точность около 1 мм. Листы прогрунтовал с двух сторон, оставил их просохнуть лежа на сутки, после привинтил - все четко. Дал повисеть неделю на потолке. Далее еще раз грунтанул и заделал швы, после высыхания швов перед шпатлевкой всей площади потолка увидел что один лист повело и там оказалась яма почти на 1 лист (разница с основной плоскостью до 3.5 мм). Я протянул яму правилом - шлифанул горбы шпатлевки после высыхания и обнаружил что есть у меня локальный горб гипсокартона. Диаметр горбочка всего 100-150 мм и высота около 3 мм, но там уже бумага гипсокартона. Можно ли его сошлифовать сделав дыру в бумаге ГК листа?
Спасибо.
medved-judo, гипс кнауф, думаю да, разной толщина собака, брак откровенный гонят, может отслоиться лицевой картон, вот это страшно, вырезать это пятно картона аккуратно ножем, прогрунтовать гипс, проклеить серпянкой это место и зашпаклевать это место, парни мансарду после меня шпаклевали, звонили, уже готово под финиш было, три пятака с ладонь вылезло, сейчас лафарш гипс чуть лучше кнауфа
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.07.2016 в 22:22:31
jekasus написал:
Банановый написал: Можно ли собрать его на 27 профиле кнауф,
Можно.
jekasus, приветствую, чего то с болгарскими номерами машин у нас на море много, надоели Золотые Пески вам?
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.07.2016 в 22:25:12
Эккард написал:
Эккард, только чтоб перфикс на маяки не попадали, рядышком, все будет ровненько
