dmitro+
dmitro+
Херсон
28.01.2017 в 21:57:10
Boban78, пылесос, у Вас что вечная стройплощадка? Пыль пылесосом раз в год удрал и все, а уродоваться Вы будете с Вашей схемой ой, ой, йой
Boban78
Boban78
29.01.2017 в 14:00:02
В чем разница между перфорированными и сетчатами уголками? Когда какие используются?
Резон
Резон
Киров
29.01.2017 в 16:48:49
Boban78 написал: В чем разница между перфорированными и сетчатами уголками? Когда какие используются?
Boban78, сетчатые устанавливаются при штукатурке, перфорированные перед шпатлеванием.
Boban78
Boban78
03.02.2017 в 14:40:16
А можно на торец не ставить ГК, а поставить два перфорированных уголка сверху и снизу и все заделать штукатуркой? Будет штукатурка держаться, трещин не будет?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.02.2017 в 00:38:05
Boban78, если загрунтовать бетоконтактом, всё получится.
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.02.2017 в 19:49:03
Boban78, а почему не прикрутить полоску гк? Металл, гк, разный материал, разный коэфициент расширения, трещинки через перфуглы может видно не будет, но шпакло на металле держаться не будет
jekasus
jekasus
Добрич
04.02.2017 в 20:13:46
Если обезмаслить профиль, то будет держаться и без бетонконтакта. Но смысла нет, или полопает/читаем выше/, или даст различный тон при покраске в этом месте/не сразу же, потом, через некоторое време.../.
Баш майсторът
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.02.2017 в 22:34:46
jekasus, :)
Boban78
Boban78
05.02.2017 в 12:12:54
dmitro+ написал: Boban78, а почему не прикрутить полоску гк? Металл, гк, разный материал, разный коэфициент расширения, трещинки через перфуглы может видно не будет, но шпакло на металле держаться не будет
dmitro+, поставить можно и поставлю если есть в этом необходимость, просто в моем случае мне как бы эта полоска и не нужна, вот по этому и спросил
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.02.2017 в 20:12:45
Boban78, Жёсткой необходимости в такой узкой полоске нет. Как уже писалось- профиль должен быть без масла; можно пройти (я бы точно прошёл) бетоконтактом. И ничего трещать не будет. И уж тем более цвет менять!..
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.02.2017 в 22:49:11
Boban78, профиль Вы погоречились прикрутили :) , а "кишки"- нишу (бетонный потолок) Вы как шпаклевать и перетирать будете?
