dmitro+
dmitro+
Херсон
05.02.2017 в 22:51:51
ИгорьPurnesh, да собственно шпаклевать гладкий металл думаю Вам не приходилось, а Вы попробуйте, понятно что песок от грунта некоторую шероховатость даст, но даже перфуглы устанавливать на железяку не легкое дело, по картону эти все нюансы отпадают :p
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.02.2017 в 00:02:38
dmitro+, конечно же приходилось... И углозащиту на железо устанавливал. Да, несколько сложнее чем на гипс. Но ведь можно - же? А 5 см гипсовой полоски, легко подшить? ;) :p
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitro+
dmitro+
Херсон
07.02.2017 в 23:29:45
ИгорьPurnesh, Игорь, 3 см на прошлой неделе привинчивал, живой
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.02.2017 в 09:16:44
dmitro+ написал: 3 см на прошлой неделе привинчивал, живой
А гипс как? ;) Я крутил полоски минимальные 35мм. Меньше как-то не было необходимости пока... А ведь если "пойти на рекорд" и "упереться рогом" можно и 17мм профиль (эконом) тоже обшить гкл-ом. Но зачем?..
prostoy
prostoy
08.02.2017 в 11:18:33
Помогите советом. Требуется возвести перегородку 3 на 4 метра с дверью и вот такими квадратами в ней (фото) под стеклоблоки 18х18 см (9 штук) Как сформировать эти отверстия в гипсе? Поставил каркас из 50 knauf профиля, вертикали из стоечного 50x50. Как мне формировать эти отверстия под стеклоблоки? 1 вариант. В каркасе каждое окошко прикручивать к вертикальным стойкам т.е сформировать жесткие рамы под окошки из профиля и прикрутить вертикальным направляющим? 2 вариант. Прикрутить листы с одной стороны перегородки, разметить на гипсе квадраты, выпилить их и по периметру, к гипсу прикрутить профиль по периметру окошек
без привязки к стоечным профилям?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.02.2017 в 11:25:37
prostoy, Вес каждого стеклоблока по отдельности не большой. Поэтому, имхо, вариант №2. И так удобнее будет размечать шаг стоек со смещением.
form
form
10.02.2017 в 00:40:59
Мастера по гипсу, прошу совета, тк впервые буду возводить всю квартиру, а не отдельные части. Прикладываю план там цветами выделил для удобства. Вопросы такие. Я планирую сперва возвести красную перегородку, чтобы уже к ней привязывать по геометрии все остальные, правильно ли я выбрал метод. Как правильно к красной прикручивать желтые перегородки, сначала зашив сторону красной и желтые через гкл, или можно собрать пустые каркасы, что лучше в плане звукоизоляции? Кнауф по узлам рекомендует через гкл. Как правильно выстроить блок санузла, сначала синию и к ней подгонять зеленые или наоборот или просто начать с какого-то угла, но тогда опять же узлы углов через гкл или стыковка профиля бок к спинке?
Эккард
Эккард
Волгоград
10.02.2017 в 01:15:09
form написал: Мастера по гипсу, прошу совета, тк впервые буду возводить всю квартиру, а не отдельные части. Прикладываю план там цветами выделил для удобства. Вопросы такие. Я планирую сперва возвести красную перегородку, чтобы уже к ней привязывать по геометрии все остальные, правильно ли я выбрал метод. Как правильно к красной прикручивать желтые перегородки, сначала зашив сторону красной и желтые через гкл, или можно собрать пустые каркасы, что лучше в плане звукоизоляции? Кнауф по узлам рекомендует через гкл. Как правильно выстроить блок санузла, сначала синию и к ней подгонять зеленые или наоборот или просто начать с какого-то угла, но тогда опять же узлы углов через гкл или стыковка профиля бок к спинке?
form, Вам нужно сначала собрать коридор. Т.е. красные и синие каркасы,потом зашить гкл их с той стороны, к которой будут пришиваться желтые и зеленые перегородки. Собрать желтые и зеленые перегородки с одной стороны зашить гкл. Вставить профиля в места соединения перегородок (в красные и синие),связать их .Потом зашивать стены можно в любом удобном для вас порядке. Крайнюю слева зеленую стену будет удобнее сделать первой относительно премыкающей к ней маленькой синей ,в таком же порядке как описано выше.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.02.2017 в 11:47:49
Эккард, +1
form
form
12.02.2017 в 22:55:31
Мужики спасибо за советы, план действий утвержден. Еще вопрос как мне одному удобнее будет направляющий 100×40 к потолку крепить? Резать его по полтора метра? Взял 0.6, а он тяжелый однако))
Эккард
Эккард
Волгоград
12.02.2017 в 23:25:34
form написал: Мужики спасибо за советы, план действий утвержден. Еще вопрос как мне одному удобнее будет направляющий 100×40 к потолку крепить? Резать его по полтора метра? Взял 0.6, а он тяжелый однако))
form, Если от стены идет, то вертикальный профиль который к стене прибит сделай короче на мм 5,на него одевай и с другого конца прибивай (можно и с центра если с конца не удобно,такой ширины профиль не поведет). Если к стенам нет привязки, то отрежь см 40 кусок прибей по разметке и в него вбей один конец см на 3-5,тут с середины удобнее будет. Еще есть способов куча,так у тебя точно получится. Резать тоже можно по 1.5 м ,но не нужно ,не такой он и тяжелый.
