ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.02.2017 в 23:47:36
form, ещё как вариант, можно отрезать 2 стойки (высотой от пола до потолка в распор). Временно подпереть этими стойками в зоне крепежа, сместить поочередно до разметки. И закрепить. Резать на куски, не советую. Кусками легче кривую линию сделать, нежели ровную.
Мой опыт к Вашим услугам!
form
form
19.02.2017 в 00:07:28
Каркас первый собрал, все отлично получилось, все же короба и сантехшкафы легче))) Новый вопрос) два слоя: гвл10+гкл стронг15. Порезаны на 2 и 0.5, лифт такой( помещение 2.59, перегородка из профиля 100. Хочу сделать шаг пс 60, первый слой гвл горизонтально по 180, без смещений и тд, от пола к потолку. Плюс небольшая подрезка до 1,8, чтобы все швы на пс. Второй слой гкл вертикально уже, как обычно в шахматном 2 и 0.58, куски по 0.5 жалко только, придется их на зашивку профиля в проемах потратить. Вообщем вопрос, я не вижу смысла делать горизонтальных перемычек для первого слоя, а второй и подавно прикрутится к первому в горизонтальных швах, так ведь? Не хочу гвл вертикально, ибо для меня уже слишком много смещений высчитывать, тем более двухслойная.
Грэй
Грэй
19.02.2017 в 09:19:09
form написал: Еще вопрос как мне одному удобнее будет направляющий 100×40 к потолку крепить?
я пользуюсь двухсторонним счкотчем для временной фиксации к потолку
form написал: Вообщем вопрос, я не вижу смысла делать горизонтальных перемычек для первого слоя, а второй и подавно прикрутится к первому в горизонтальных швах, так ведь?
второй к первому не прикрутится - саморезы не будут хорошо держаться. Но перемычки действительно не нужны.. горизонтальные швы второго слоя зашпаклевать с бумажной лентой - получится монолит.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.02.2017 в 23:19:19
form, Действительно, второй слой к первому намертво не прикрутится. Но временную фиксацию даст достаточную для схватывания шпаклёвки. Саморезы при этом нужно использовать по дереву (с редкой резьбой). Между слоями я так-же проклеиваю (по местам стыков) ПВА.
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
20.02.2017 в 09:39:30
Приветствую всех!!! Подскажите один момент - дизайнер "надизайнерил" вот такие потолки. "Гребешок" под подсветку 10 см. по схеме. Мастера, и не один, говорят, что 10 см. это очень много и надо делать 5 см. Говорю дизайнеру, а она, что будет лучше рассеиваться свет якобы. Кому верить?)))
St_roy
St_roy
20.02.2017 в 09:59:44
Я бы 10 сделал
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.02.2017 в 10:07:48
-=AlexAt=-, рассеиваться вряд-ли, а вот бить прямо в глаза будет сложнее. Мастерам конечно проще сделать козырёк короче. Это для всех удобнее в работе! А стоимость в монтаже и обработке та-же что с коротким выносом?
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
20.02.2017 в 10:22:26
ИгорьPurnesh написал: -=AlexAt=-, рассеиваться вряд-ли, а вот бить прямо в глаза будет сложнее. Мастерам конечно проще сделать козырёк короче. Это для всех удобнее в работе! А стоимость в монтаже и обработке та-же что с коротким выносом?
ИгорьPurnesh, ну да. Причем смотрю на остальные чертежи - на стенах в нишах, где они есть, тоже везде под подсветку по 10 см. отведено.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.02.2017 в 15:06:28
-=AlexAt=-, ещё один немаловажный вопрос- как после малярки электрик будет монтировать световую ленту в такой "щели"?
form
form
20.02.2017 в 22:25:16
При использовании нивелира, вы пользуетесь мишенью на магните при выставлении профилей направляющих или при облицовке для плоскости?
Эккард
Эккард
Волгоград
21.02.2017 в 00:08:09
Я только на потолке использую приблуду вместо мишени.На стенах (с- 623) и перегородках не требуется мне.
