ИгорьPurnesh, че то я не вижу проблем для электрика? Ленту можно, даже нужно клеить на профиль который формирует наружный угол ниши с подсветкой, а глубину я бы 100 мм тоже не делал, 70 максимум
21.02.2017 в 05:00:57
21.02.2017 в 05:02:22
form, лучше металлической линейки в этом процессе еще приспособы не придумали
21.02.2017 в 07:46:32
dmitro+, ты имеешь ввиду внутренний угол нижней вертикали? Если нет "карниза" перекрывающего световую ленту, я обычно креплю её как можно дальше. Чтобы прямой свет не бил в глаза. В этой ситуации (10 глубиной; 5 высотой) будет проблематично крепить ленту. Проверено опытным путем.
Мой опыт к Вашим услугам!
21.02.2017 в 21:53:01
ИгорьPurnesh, я без буртика вообще не делаю, длинное помещение, все "кишки " видно, может не совсем по теме, меня по дереву понесло, шпилечник не отдыхает ;)
21.02.2017 в 22:44:51
dmitro+ написал: ИгорьPurnesh, че то я не вижу проблем для электрика? Ленту можно, даже нужно клеить на профиль который формирует наружный угол ниши с подсветкой, а глубину я бы 100 мм тоже не делал, 70 максимум
dmitro+, проверено экспериментальным путем. Закрепить световую ленту в нижний внутренний угол, в такой "щели" крайне неудобно!
21.02.2017 в 22:48:39
dmitro+, мне нра! И белая зависть! ;)
21.02.2017 в 23:10:39
ИгорьPurnesh, моя теория что прибить, быстрее чем прикрутить доказана на практике ;)
22.02.2017 в 22:06:02
ИгорьPurnesh, dmitro+, а вы какие профили какого пр-ля используете при работе? Кнауф, Гипрок знаю что самые лучшие, но цена у них не демократическая, да и проехал в своем городе по строймаркетам - сколько как мне надо нигде нет. Похоже из-за цены много их не завозят что ль. У этих пр-лей толщина профиля 0,6 идет. Если взять профиль толщиной 0,5 мм - сильно критично получится? Больших поверхностей, где жесткость каркаса прям уж нужна сильно, в квартире нет вроде... и вдогонку - всё- таки на потолок гкл 0,9 или 12,5 толщину
22.02.2017 в 23:16:42
-=AlexAt=-, Демократия тут не при чём... Если мне предложат работать с не знакомым профилем "по демократичной" цене, или с Кнауф-Гипрок по цене в два раза выше- возьму Кнауф-Гипрок. Потому-что привозили профиль с "такими-же" характеристиками, берёшь его за середину а концы провисают на 5 см!!! Саморез прокручивается в металле. Не может бумажку поджать, не то что гипс...
-=AlexAt=- написал: Если взять профиль толщиной 0,5 мм - сильно критично получится?
Кстати, у Гипрока толщина профиля 0,5.
-=AlexAt=- написал: и вдогонку - всё- таки на потолок гкл 0,9 или 12,5 толщину
Я предпочитаю работать с 12,5мм. И желательно в два слоя.
22.02.2017 в 23:18:05
-=AlexAt=-, я Вам так скажу, на стены 0,6 мм стоит использовать, на потолок, нет смысла, одно время кроме 0,45 мм вообще не было ничего лучше, и строили, ничего, сейчас 0,5 мм, нормально получаеться, гипс везде 12,5 мм!!! Понятие потолочный придумали идиоты, 9,5 мм вообще для других целей
22.02.2017 в 23:23:23
ИгорьPurnesh, и на потолок два слоя?
