KirillR,
KirillR написал: паропроницаемый нетканый материал
движения пара к капитальной стене не нарушит.
Утеплитель - нарушит.
12.05.2017 в 06:24:06
KirillR,
12.05.2017 в 06:24:52
KirillR, доброе утро, чего то Вы мудрите, наоборот рекомендуют утеплитель отсекать от помещения паробарьером, и через какие щели Вы боитесь что будет сыпаться утеплитель, гк после шпаклевки герметичен
12.05.2017 в 20:54:09
Вставил в ПН-50 несколько ПС-50. Приложил к ПС-ам горизонтально правило 2.5м на середине высоты, а там зазор аж до 4мм доходит. Все Кнауф 0.6мм. Это нормально?
12.05.2017 в 21:11:00
Мож правило кривое? ;) С другой стороны, если это перегородка? Поэтому есть правило, что ГК должен отлежатся 24 часа на ровной поверхности в помещении, он и выравнит... То что профили слишком плотно стоят или закреплены на клопах или прессшайбах - думаю лишний вопрос...
Баш майсторът
12.05.2017 в 21:16:07
Tonal, Жека правильно пишет, профиля вертикальные должны быть с зазором, когда они чуть длинее, будут дугой, еще одна причина в пользу просекателя а не крепления блохами, профиля при транспортировке или хранении могли быть деформированы, бывает профиля коробочкой вставлены плотно друг в друга и извлекать необходимо осторожно, можно и погнуть
12.05.2017 в 21:56:05
Может кто делал подготовку проема-ниши в облицовке, например сантехшкаф над инсталляцией, чтобы на него повесить кухонный фасад или дверцу к примеру, интересует как делают края ниши, чтобы там петли зацепить и тд.
12.05.2017 в 21:58:35
Правило прямое. :) Профили не закреплены, просто вставлены, по длине на 1-1.5 см короче, чем расстояние между ПН. Один профиль был кривой, точнее одна полка была небольшим горбом, другая нормальная. Заменил. Но в "0" все равно не выходит. Изначально правилом хотел "винт" проверить, а тут такое вылезло. :eek:
А обычно правилом проверяют ровность стоек перед зашивкой?
12.05.2017 в 22:32:01
form написал: Может кто делал подготовку проема-ниши в облицовке, например сантехшкаф над инсталляцией, чтобы на него повесить кухонный фасад или дверцу к примеру, интересует как делают края ниши, чтобы там петли зацепить и тд.
Часто так делаю , ничего лишнего, только ГК и профили -Часто и плитки внутри нет, так как место ограниченно размерами водонагревателя.
Баш майсторът
12.05.2017 в 22:37:05
Tonal, каркас с профилей 28×27 и 27×60 на прямых подвесах обязательно
12.05.2017 в 22:38:47
jekasus, Жека, кулаком отверстие делал возле водомера?
12.05.2017 в 22:48:54
dmitro+ написал: кулаком отверстие делал возле водомера?
Всегда так делаю - легкий зарез в стиле сюрреализма, и к крану доступ и приклейке плитки не мешало.. ;)
Баш майсторът
