Эккард
Эккард
Волгоград
20.06.2017 в 16:18:11
eddiman написал: з доступных профилей толщиной 0.6 мм в леруа только 50-ка. Ну и минимально для коммуникаций и экономии места мне представляется она же.
Ну значит я не так понял. Тогда мое мое мнение, 75 ноунейм,лучше 50 кнауфа,если не совсем фольга конечно.
eddiman
eddiman
Самара
20.06.2017 в 16:35:05
Эккард написал: Тогда мое мое мнение, 75 ноунейм,лучше 50 кнауфа
Вот я как раз сейчас и размышляю что лучше для стен санузла - 50ка толщиной 0.6мм или 75ка толщиной 0.4-0.45 ... судя по тому, что даже облицовка стены потолочным профилем с обшивкой в 2 слоя с одной стороны и без всяких подвесов/сапог уже стоит как монолит, а тут всёж обшивка то в 2 слоя с двух сторон будет, не должна плитка поотваливаться по моему.
А 75ку я планировал в стены между комнатами использовать - там коммуникации под кондиционеры тащить, да и брусами можно будет усилить где потребуется.
jekasus
jekasus
Добрич
20.06.2017 в 18:28:49
eddiman написал:
  • профиль одной стены обязательно должен примыкать к профилю другой стены через листы гипсокартона, как на этом фото ?
Да, это правильный вариант, и заступ листов на внешнем углу тоже единственный правильный вариант.
Баш майсторът
Boban78
Boban78
21.06.2017 в 00:48:38
Собираюсь делать подвесной потолок в прихожей 1,8х2,5. Планируется в углу установка направляющих под двери купе, в качестве боковой стенки будет перегородка из ГК. Что сначала делается перегородка или потолок? Выдержит ли потолок двери, не пойдут ли он местах стака листов трещины? Нужно усиливать усиливать места под установку направляющих?
Грэй
Грэй
21.06.2017 в 07:48:40
Boban78 написал: Что сначала делается перегородка или потолок?
перегородка сначала.
Boban78 написал: Нужно усиливать усиливать места под установку направляющих?
нужно. Нужно поставить закладную (доску) под гипсокартон.
eddiman
eddiman
Самара
21.06.2017 в 08:12:41
Эккард написал:
Эккард, поясните тогда пожалуйста, какие Вы видите преимущества у 75-го профиля толщиной 04-0.45мм перед 50-ым профилем толщиной 0.6мм ? Прочность по моему мнению не выше у 75-ки, но в 75-ке больше шансов металл при закручивании сорвать или закрутить шуруп туда будет сложнее из-за гуляющей жестянки. Единственно в 75-ке места больше под возможные коммуникации. Мне это примерно так видится, особых преимуществ я пока не представляю. Цена у этих профилей у нас практически одинаковая, мне в принципе без разницы что покупать, хотелось бы только понять ради чего жертвовать и так не большой площадью помещения.
Эккард
Эккард
Волгоград
21.06.2017 в 08:38:40
eddiman, Звукоизоляция,сопротивление на прогиб выше.Напишу вам ,что я думаю о 50. Можно ставить его ,где 75 нельзя по каким-то причинам,на коммерческих обьектах ,где не критично,стоит где движений поменьше и стоит себе,в таком духе.Себе дома я бы сан узел из 50 не делал ,хлипковат он для этого в моем понимании.плитка на нем еще будет.. двери шевелится..Возможно вас все устроит и это лично мое мнение о 50. В 0.45 все замечательно закручивается.
Грэй
Грэй
21.06.2017 в 09:03:18
Эккард написал: Грэй, так у него не перегородка а фальшстена. Это разное..
это была перегородка!
Грэй писал: из потолочного......снаружи было 2 слоя гкл, а изнутри один и плитка,
Boban78
Boban78
21.06.2017 в 12:52:00
Dimitro+ скиньте еще фоток по последней работе, как на потолке это монтируется.
Boban78
Boban78
21.06.2017 в 12:57:12
Грэй, спасибо. Есть ли какие-нибудь особые требования к монтажу ГК в ванной? Хочу сделать фальш-стену за ней будет разводка труб, к ней будут крепиться умывальник и подвесной унитаз. На каком профиле лучше делать и сколько слоев ГК?
Грэй
Грэй
21.06.2017 в 15:14:00
Boban78 написал: Есть ли какие-нибудь особые требования к монтажу ГК в ванной?
надо влагостойкий гипсокартон использовать, а другое всё как обычно -
Boban78 написал: На каком профиле лучше делать и сколько слоев ГК?
профиль обычно 50й, и по 2 слоя ГКл с каждой стороны.
