Палецкий
Палецкий
Ровно
31.05.2009 в 16:50:32
RVL написал : Т.е. будет держаться только на боковом верхнем и боковом нижнем профилях?
..не понимаю терминологии :( ...просто делаете каркасс ..по стене крепите направляющий ПН профиль, а в него потолочный ПП профиль. К потолочному ПП профилю крепите ГКЛ конструкцию коробов. За потолок ПП профиля не крепим, так как Ваш потолок имеет существенные подвижки
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.05.2009 в 16:54:39
aircool написал : Как правильно сделать примыкание короба из гипсокартона и родбанда?
Никаких дополнительных материаллов и работ делать не надо. ...просто штукатурьте по маякам.
aircool написал : Пообщались, проговорили такой момент что по периметру стяжки на полу в примыкание со стеной нужно утанавливать мягкую ленту -которая сглаживает деформации и расширение ..........
Вот этот вопрос не понятен совсем. При чем тут стяжка и демпферная лента?
aircool
aircool
Самара
31.05.2009 в 19:51:52
Палецкий написал : Никаких дополнительных материаллов и работ делать не надо. ...просто штукатурьте по маякам.
Спасибо за ответ, все понял
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.05.2009 в 20:55:07
aircool написал : Спасибо
Ок! :)
egoiste85
egoiste85
Куровское
31.05.2009 в 21:51:44
господа! помогите! заделал сегодня стыки гкл фугеном, теперь хочу наклеить бинт строительный самоклеящийся, тока он у меня не фига не клеиться, клеил на сухой уже фуген да и проблемы с этим фюгеном, не могу я его равильно замешать,как только не мешал, он твердеет очень быстро
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.05.2009 в 22:12:39
egoiste85 написал : заделал сегодня стыки гкл фугеном, теперь хочу наклеить бинт строительный самоклеящийся, тока он у меня не фига не клеиться, клеил на сухой уже фуген
Ооххх :( Где Вы получили информацию по такой технологии? Сетка вмазывается в жидкий Фуген ...все тело шпаклеваного шва должно быть монолитно и с сеткой внутри его
egoiste85 написал : самоклеящийся, тока он у меня не фига не клеиться
Липкость сетки - это лишний наворот ..работы проводятся в жидкой шпаклевке
egoiste85 написал : как только не мешал, он твердеет очень быстро
По норме должно быть пол часа. Посуда должна быть абсолютно чистая (без остатков шпаклевки) Консистенция должна быть, как у густой сметаны. Замешивать надо не более двух литров смеси ..лучше литр, когда опыта нет
egoiste85
egoiste85
Куровское
31.05.2009 в 22:30:22
Спасибо за совет! а как теперь быть с лентой?
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.05.2009 в 22:37:36
egoiste85 написал : а как теперь быть с лентой?
Теперь надо стянуть жидкий Фулер по шву, утопить в него ленту и зашпаклевать, пока лента не скроется с глаз
egoiste85
egoiste85
Куровское
31.05.2009 в 22:40:52
Спасибо!
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.05.2009 в 22:50:48
egoiste85 написал : Спасибо!
Ок!
RVL
RVL
Казань
31.05.2009 в 23:17:25
Палецкий написал : ..не понимаю терминологии ...просто делаете каркасс ..по стене крепите направляющий ПН профиль, а в него потолочный ПП профиль. К потолочному ПП профилю крепите ГКЛ конструкцию коробов. За потолок ПП профиля не крепим, так как Ваш потолок имеет существенные подвижки
Кажется понимаю, получается буква "Г" на боку |___ , где профиль лежит только в горизонтальной плоскости. Но а к чему же крепить вертикальную стенку (около 10-15 см)?
Или получается как на кртинке?
