RVL написал : к чему же крепить вертикальную стенку
Смотрите рисунок
31.05.2009 в 23:41:27
Смотрите рисунок
31.05.2009 в 23:53:08
:) понял спасибо большое! только вот не понятно, а каркас-то куда уходит??? к противоположной стене? Если да, то потом он просто удет под натяжной потолок, или что еще проще под ГКЛ потолок, без привязки к верхнему перекрытию?
01.06.2009 в 00:11:05
RVL написал : а каркас-то куда уходит??? к противоположной стене?
Угу ...по трехметровому расстоянию
RVL написал : потом он просто удет под натяжной потолок, или что еще проще под ГКЛ потолок, без привязки к верхнему перекрытию?
..угу, но не совсем. Если каркасс зашивать ГКЛ, то все-таки нужны подвесы к перекрытию , а оно у Вас как батут, если я правильно понял
01.06.2009 в 00:16:38
Я понимаю - как на картинке...
Честно говоря в маленьком помещении не такой уж и батут, так что возможно сделаю ГКЛ потолок по Вашей технологии. Если сделать правильно швы, то может при 3х-4х мм люфте они не будут трескаться, да и листы можно поперек сделать?
Но вот с большой комнатой очень большая сложность, не знаю что и делать... Можно-ли в качестве каркаса вместо 3м ПП профиля использовать деревянный брус 50*50 мм 6ти метровый в комнате 5*5м?
01.06.2009 в 00:24:38
RVL написал : вот с большой комнатой очень большая сложность, не знаю что и делать...
Можно натяжной, а лучше всего было бы сделать еще одно перекрытие балками на чердаке (выше на пару сантиметров от существующего) Получится пол чердака сам по себе,а потолок сам по себе. Я себе так сделал (очень старый дом с деревянными перекрытиями) Потолок пошпаклевал с стеклохолстом и ничего не трещит
01.06.2009 в 00:33:00
:):) смешно, но в том то и дело, потолок именно так у меня и сделан - балки независимые (5см опуск потолка), но как-то передается вибрация...
Наверно придется в 3й раз перебрать перекрытие, может последние "плотники криворучки" зацепились к потолочным балкам...???
Если да, то исправлю и возможно не будет такой проблемы, я думаю перебрать пол на чердаке дешевле применения "уникальных" решений.
Большое спасибо за рекомендации, очень Вам благодарен за терпение :)
01.06.2009 в 00:39:28
RVL написал : я думаю перебрать пол на чердаке дешевле применения "уникальных" решений.
Да, мне тоже так кажется. Кстати вибрация может передаваться из-за гарметичности межбалочного пространства. Надо бы по углам продухи поделать
01.06.2009 в 00:50:32
Возможно, там же по всей площади потолка пленка, но воздух же не прогнет балку 50*200 в ребро с шагом в 1 метр, но проверю. А на полу кстати балки 50+50*200 с шагом в 1 м, пролет балки примерно 5+5м посередине поперечная балка 5+5+5+5 200 в ребро (т.е. крест) большая балка тоже имеет проле 5+5, но опирается на кирпичную колонну. 4.5 10 4.5 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4.5 | ------0------ | 10 | ------ | ------ | 4.5 |
01.06.2009 в 00:54:56
RVL написал : воздух же не прогнет балку 50*200
Воздушным насосом можно тонны прогинать :) Снимите парочку досок и потестируйте ..может быть в этом проблемма и кроется
01.06.2009 в 00:57:09
:) спасибо, я все понял, буду пробывать, потом сюда отпишусь, может это еще кому интересно.
01.06.2009 в 01:02:27
RVL написал : спасибо
Ок! :)
