jekasus
jekasus
Добрич
26.08.2017 в 19:19:57
На гвозди не страшно, И купить еще 10-20 профилей, чтобы якобы выровнить каркас - да, признаю ветер в головах...
Баш майсторът
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.08.2017 в 20:03:01
jekasus, Жека, на улице лежало еще 5 пачек профилей, ну ошиблись парни :p , горизонта по обводному профилю конечно не было, выковыривать гвозди еще то занятие
form
form
27.08.2017 в 20:07:49
Нужен совет, собрал облицовку в спальне, нагрузки не будет никакйо, за изголовьем. Высота 2.6 длина 4. Профиль 50, через 50-60 см, гипрок стронг 1,5 см, профили ставил как обычно, а не спинкой наружу, не делал крепежи к стене, только направляющие. В итоге при нажатии есть ход-прогиб, довольно ощутимый, хотя все смотрится не хлипко. Листы с перехлестом, все как обычно Будут обои винил. Что делать? Забить или разбирать обшивку и делать сапоги по середине стены к капстене?
form
form
27.08.2017 в 20:10:36
Tonal, вот и мне говорят, что пс нужно спинкой ставить наружу при развязанной облицовке, тогда прогиб будет меньше.
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.08.2017 в 20:19:27
form, Вы будете пинать стену? Может слабые профиля, может мало шурупов, без крепления к базовой поверхности люфт будет однозначно, задача какую Вы ставите для фальшстены?
form
form
27.08.2017 в 21:35:27
dmitro+, профили 0.6 , по саморезам не скупился, задача только шумка, нагрузок ноль, я наверное только за трещины на стыках беспокоюсь, да и впервые собрал облицовку развязанную со стеной, поэтому такой ход мне в новинку.
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.08.2017 в 21:44:35
form, швы проклейте бумажной лентой и спокойно спите, на перегородках гк тоже подвижки есть, и все нормально даже при окраске
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.08.2017 в 00:26:30
form, Ещё как вариант, можно нашить один слой 9мм гипса. Ессно с перехлёстом по швам. Был опыт по независимой обшивке стен и перегородок. Первый слой ГВЛ 12мм, так-же ощутимо двигался. Второй Акулайн 12мм, настолько хорошо закрепил каркас, что необходимо было двумя руками и конкретно уперевшись пихать стену чтобы увидеть движение стены!
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitro+
dmitro+
Херсон
28.08.2017 в 06:45:30
ИгорьPurnesh, и чего нам не спиться? Нервы?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.08.2017 в 07:27:16
dmitro+, Нервы? С чего-бы? Просто отработал все выходные, сдавал объект. Вернулся только в половине двенадцатого... И как же уснёшь? Если в М.Г. два дня не заглядывал? ;) А вдруг Дмитро новых фоток выкинул похвастаться? :flirt
dmitro+
dmitro+
Херсон
28.08.2017 в 13:47:53
ИгорьPurnesh, тоже в субботу работал :( , радости в понедельник выходить нет, а надо! А что, фотки смотрим? ;) , а нервы трепать есть кому, всегда! В последнее время заказчики с переменой настроения, переделки вымыкают, задолбали, переделывать работу сделаную старательно в двойне обидно
