maslenkin
maslenkin
28.08.2017 в 21:20:00
возвратился из отпуска и к своим "барнам"... спрашивал про уголки и до отъезда успел сделать из оцинкованного тонкого уголка такого, наружный угол вокруг батареи. Не понравился он мне, шпаклевать много, выступ большой... На данном этапе осталось сделать наружный угол у откосов. Готов попробовать два варианта: 1. металлизированный уголок на бумажной основе Sheetrock для внешних углов (дорогой зараза) и 2.соединительная лента Sheetrock с металлическими вставками (в итоге сумма одинаковая с уголком, но остатки от рулона будут пылиться и ждать какого то следующего ремонта). тут вот какой вопрос: т.к. у меня откосы развернуты в стороны, то соответственно там больше 90* и этот уголок мне не подходит???
Tonal
Tonal
Одинцово
29.08.2017 в 17:41:37
form написал: Что делать?
Нашить Акулайн вторым слоем. Будет лучше и для звукоизоляции (15 мало) и прочность возрастет. По техлистам акустик для 2600 шаг стоек нужен 400.
dmitro+
dmitro+
Херсон
29.08.2017 в 21:13:39
maslenkin, устанавливаете перфугол на шпакло и не парьтесь с углом не 90 гр, у Вас же не 120 гр, все нормальные делают чуть развернутый угол откосов на просвет
vintikch
vintikch
31.08.2017 в 21:33:25
Подскажите при таком "парящем потолке" какой возможен отступ от стены - 8 см. И на сколько опустится потолок? 5 см надо оставить на просвет и сколько на полочку для светодиодной ленты?
dmitro+
dmitro+
Херсон
02.09.2017 в 13:16:02
vintikch, отступ и 50 мм можно сделать, пальцы электрика главное чтоб влезли, опуск 70 мм (2 профиля 27×28 и сам ГК 12,5 мм
dmitro+
dmitro+
Херсон
02.09.2017 в 13:18:36
Напомню, эти короба не видели ни перфуглов, ни метализированой бумажной ленты :p
vintikch
vintikch
03.09.2017 в 17:34:25
опуск 70 мм (2 профиля 27×28 и сам ГК 12,5 мм- ? непонятно про два профиля.
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.09.2017 в 18:20:03
vintikch, а Вы полистайте тему чуть назад, я уже несколько раз рисовал схематику-конструктив как собираються гк короба и парящий потолок та же песня
Vovann
Vovann
04.09.2017 в 09:04:31
Мастера, подскажите, как лучше (для не профи) делать внешние углы из гипсокартона: Чтобы угол "заканчивался" своей стороной гипрока со скосом под шпаклевку или отрезанным краем? И если отрезанным нужно ли его стачивать как при стыковке на обычной стене?
AndyMirror
AndyMirror
04.09.2017 в 16:10:40
Vovann написал: угол "заканчивался" своей стороной гипрока со скосом под шпаклевку
Скос надо уметь выравнивать.
Бахрому лучше срезать, хотя кому как и под что.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.09.2017 в 19:38:11
Vovann, У листа гипсокартона две кромки- резаная и заводская (чаще всего утонённая). Внешние углы (имхо) обычно делаются с расчётом выхода резаной кромки, в плоскость стены. И как уже отметил AndyMirror -
AndyMirror написал: Бахрому лучше срезать, хотя кому как и под что.
Если делать утонённую (для утапливания ленты), то с обеих сторон.
Мой опыт к Вашим услугам!
