dmitro+
dmitro+
Херсон
04.09.2017 в 19:42:17
ИгорьPurnesh, ну друг, это высший пилотаж заводские кромки на внешний угол, проще прикрутить с запасом деталь, потом отрезать лишнее
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.09.2017 в 18:47:52
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.09.2017 в 21:06:57
dmitro+ написал: ИгорьPurnesh, ну друг, это высший пилотаж заводские кромки на внешний угол, проще прикрутить с запасом деталь, потом отрезать лишнее
dmitro+, Конечно проще! Об этом я и писал выше.
Мой опыт к Вашим услугам!
Vovann
Vovann
06.09.2017 в 22:26:55
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, стало быть, лучше резаным краем заканчивать! спасибо.
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.09.2017 в 22:31:38
Vovann, да не совсем лучше? Очень сложно угодать по месту в вертикали деталь, проще прикрутить деталь с запасом и потом срезать по прикручиному в вертикале или горизонту по обстоятельствам профилю деталь гк
Vovann
Vovann
06.09.2017 в 23:05:30
dmitro+, тут такое дело - я наращиваю стену и размер этой "дополнительной" стены как раз 1,20м. - вот и думаю как быть: просто прикрутить гк или разрезать пополам развернув отрезаным краем.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.09.2017 в 23:29:38
Vovann, Самое правильное ни то ни другое. Правильно будет как описал dmitro+, лист гипса при монтаже выпускается с запасом за плоскость угла. И после прикручивания к стойке обрезается заподлицо. Сперва с одной стороны, потом операция повторяется с другой стороны.
Сибиряк
Сибиряк
07.09.2017 в 00:17:05
Vovann, если наращиваете на ширину листа то резать по полам- ГРЕХ. к тому же перф. угол на заводскую кромку удачнее клеить
dmitro+
dmitro+
Херсон
07.09.2017 в 20:14:54
Сибиряк, это теория, можно под нивелир выставить лист гк, можно, только это сделает человек который занимается этим каждый день, я не совсем понял, что человек строит, но если навыков нет, профиля при закручивании в них шурупов могут уходить в сторону, и лист гипса тоже, все дело в нюансах, я например при монтаже колон и ниш, целые детали стараюсь не ставить, хоть из двух частей, но не с одной, причина, при прикручивании детали гипса к профилю, есть возможность проконтролировать лазером, по провилу, как позиционируется профиль, при тупых шурупах это вообще беда
eddiman
eddiman
Самара
08.09.2017 в 17:36:38
А есть ли какая разница при формировании внешнего угла, какой край листа гкл будет на углу - обрезанный или с утонённой кромкой ? Мне кажется что на утонённую кромку как-то половчее будет потом металлический уголок туда ставить.
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.09.2017 в 21:09:36
eddiman, а у Вас получится на все углы поставить утоненую часть? И смысл морочить голову?
