form
form
09.09.2017 в 02:47:39
Что все таки взять на внешние углы новичку. Алюминиевый 25х25 0.4 мм или оцинковка 25х25 0.45мм. Под обои, без покраски.
Сибиряк
Сибиряк
09.09.2017 в 12:37:36
form, алюминий не берите.
eddiman
eddiman
Самара
09.09.2017 в 20:49:07
dmitro+ написал: а у Вас получится на все углы поставить утоненую часть? И смысл морочить голову?
Да, на внешние углы конечно получится, вот как раз заморачиваться с обрезанием утонённых кромок лень, тем более что в голове рисуется более удобная потом установка на утонённую кромку уголка. У меня на некоторых стенах первым слоем фанера и поверх неё вторым слоем листы гкл можно вешать без точной привязки к шагу профилей, удобно и прочно.
Shkeddy
Shkeddy
12.09.2017 в 23:42:58
form написал: Что все таки взять на внешние углы новичку. Алюминиевый 25х25 0.4 мм или оцинковка 25х25 0.45мм. Под обои, без покраски.
form, берите кнауфский уголок 31*31.Он самый лучший. Сейчас занимаюсь отделкой в доме, обшиваю в два слоя ГВЛВ, все углы закрываю этими уголками. Изначально вообще не планировал их ставить, но когда увидел какой с ними ровный получается угол, купил с запасом. Устанавливаю на унифлот.
form
form
14.09.2017 в 21:21:42
Shkeddy, не нашел в Питере(
dmitro+
dmitro+
Херсон
14.09.2017 в 21:40:44
Shkeddy написал:
Shkeddy, жируете, на унифлот перфуглы ставить! Лучшим перфуглом пока остается ПВХ угол, вандальноустойчивый
siemens
siemens
Тула
15.09.2017 в 02:02:45
Небольшая идея для изготовления заводской кромки гипсокартона без специальной приблуды. Может кому пригодится: !#[http://www.youtube.com/watch?v=B8toYGERshM]
username
username
15.09.2017 в 22:53:35
Есть угол, стены которого нужно обшить в один слой. К этому углу должна примыкать перегородка с двумя слоями с каждой стороны, под углом 45градусов на 50 или 75 ПС. В этой перегородке через 200-250мм от угла будет дверь, петли которой будут со стороны этого маленького апендикса.
Сначала обшить стены, потом к обшитому углу примыкать перегородку? Или лучше к стене примострячить перегородку, а уже к ней примыкать облицовку? С другого конца перегородки будет тоже самое, только без двери :confused:
Помогите, пожалуйста, придумать как все это лучше обустроить... Файл от SketchUp на всякий случай https://yadi.sk/d/7HP0AeG13MvkF2
AndyMirror
AndyMirror
15.09.2017 в 22:56:18
username написал: Помогите, пожалуйста, придумать как все это лучше обустроить..
Чопиков напилить деревянных по форме и через них стянуть стойки?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.09.2017 в 00:09:34
username, Выставить по плоскости первую стойку перегородки (закрепить) насквозь через центр. Как вариант стесать часть внешнего угла, чтобы была плоская площадка для удобства крепежа. Так-же можно запенить висящие "крылья" профиля для более жёсткой опоры. Подшить первый слой ГКЛ по перегородке. Зашить стены с примыканием листов к перегородке (стачивая листы под углом). Подшить второй слой на перегородке. С примыканием вплотную к зашивке стен.
Мой опыт к Вашим услугам!
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.09.2017 в 06:21:30
username, сначала сделать каркас перегородки, затем установить дверь. После этого можно ГКЛ обшивать.
