dmitro+
dmitro+
Херсон
17.09.2017 в 18:31:37
Грэй написал: Конечно, это колхоз. Но то, что на фото - это тоже колхоз. У меня "колхоз имени Ильича", а вы обсуждаете колхоз "имени Ленинского комсомола". :)
Грэй, да то что на картинке, реалии жизни, в последнее время часто строят с "пятым" углом, более рациональная размещение дверных проемов, кто то строит по-колхозному, кто то научился делать ровно и жестко :p
Грэй
Грэй
17.09.2017 в 18:54:18
dmitro+ написал: ровно и жестко
:nо: -не имеет никакой юридической силы. Вот когда внесёшь свой колхоз в мануалы, тогда и будешь пальцы гнуть. А пока этого нет- такой же колхоз, как и у всех. ...Наш колхоз тоже ровный и жесткий, есличё. И ещё, "экономически обоснованный" :p
dmitro+
dmitro+
Херсон
17.09.2017 в 19:03:33
Грэй, ну понеслась :) , я никого не критикую, просто показываю прорехи в бизнеспредложении ;)
username
username
18.09.2017 в 00:50:15
Грэй написал: username, если подходить классически, то надо отделить отделочные работы от строительных. Построение перегородки из гипсокартона - это строительная работа, и она делается первой. Когда закончите монтаж перегородки полностью, тогда можно приступать к отделочным работам - облицовка стен гипмсокартоном.
Грэй, а если в перегородке два слоя - первый слой это строительная работа, в второй отделочная? :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
18.09.2017 в 07:09:52
username, да делайте как Вам удобно, строительная, отделочная, у Вас что супермаркет, банк, техцентр?
username
username
18.09.2017 в 14:43:01
Грэй написал:
Грэй, а вот он этот колхоз в альбоме решений одного из производителей :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
18.09.2017 в 19:08:53
username, это теория, на практике с легонца узел стены я бы покритиковал
ramzzai
ramzzai
21.09.2017 в 03:24:50
Вопрос Вопрос Вопрос Для справки. Я не мастар, а очень очень любитель, который раз в год что- нибудь делает, из ГКЛ, в том числе)
Вопрос вот какой. Нужно профили устанавливать, потолочные, на расстоянии 15 см от плиты. Такие местные условия. Выходит, что надо на подвесах, вот этих вот тоненьких штучках подвешивать профили? Т.е. держаться будут на силе трения? Мне это не очень нравится, конструкция представляется хлипкой, что ли) яяяяяяяяяяявозможно ли сделать так. Удлинить "лапки" прямого подвеса такими же лапками, отрезанными от второго подвеса? Скреплять предполагали заклепками, по две на каждую лапку (которые с дырками, отверстиями).
Я не учил сопромат, но по- хорошему надо бы сравнить расчеты прочности штатной конструкции, подвеса И такого вот соединения заклепочного. Посчитать допустимые нагрузки_ на срез и на растяжение.
В правильности своих расчетов я очень не уверен, что верно все подставляю и применяю формулы.
Я к чему, мастера может просто скажут, навскидку: это, мол, дурацкий план, идея. Или наоборот, что так можно сделать, только нафига?)
Прочность какого подвеса будет выше, в общем. Вот вопрос.
Грэй
Грэй
21.09.2017 в 04:56:06
ramzzai написал: Т.е. держаться будут на силе трения?
после регулировки подвесов можно концы загнуть, и тогда держаться будет не только на силе трения
ramzzai написал: а можно....Удлинить "лапки" прямого подвеса такими же лапками, отрезанными от второго подвеса?
можно, конечно.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.09.2017 в 07:46:05
Грэй написал: после регулировки подвесов можно концы загнуть, и тогда держаться будет не только на силе трения
Лучше не загибать. Есть вероятность соскальзывания зажима... ramzzai,
ramzzai написал: Вопрос Вопрос Вопрос Для справки. Я не мастар, а очень очень любитель, который раз в год что- нибудь делает, из ГКЛ, в том числе)
Могу предложить другой вариант- "сапог"; "гусак". Берётся ППН (направляющий) отмеряется от плиты (15 см?) и подрезаются только боковые бортики. К этой длинне добавляется 10 см, это будет крепёжная пятка к потолку.
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitro+
dmitro+
Херсон
21.09.2017 в 08:04:41
ramzzai, ну если такой опуск фальшпотолка, грех не собрать двухуровневый потолок, эй колеги, какое сращивание подвесов, вам на работе занятся не чем))), при двух уровневом каркасе точек крепления к базовому потолку гораздо меньше, по сему менее трудоемкий, и если вдруг длинны подвеса все равно не хватил, то лучше уж с кусков профиля действительно сделать "костыли" вместо подвесов, если надо, вечером фыложу фото двухуровнего каркаса, как раз занимаюсь этим на работе
