Шуюп, я при установке двери использовал 4 мм двп нарезаное полосами по 50 мм, в горизонтально уложеную коробку и дверь, в притвор вставляем полосы двп, зазор при установке двери будет идеальный, все это дело я стягивал двумя обрезками по 1,5 м профилями по стояковым брусам ( без наличников конечно), при установке дверной коробки, эти профиля по плоскости стены или перегородки автоматически позиционируют плоскость двери и коробки, остаеться выставить вертикально только брус с петлями, расклинить клиньями в проеме по углам и пена, через час откручиваем два профиля, открываем дверь, полосы двп собираем с пола и все, дверь стоит, зазоры идеальные
