ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
16.09.2017 в 23:39:32
username, Любопытно- а чем не понравился мой вариант? :flirt
Мой опыт к Вашим услугам!
username
username
16.09.2017 в 23:44:27
dmitro+, а.. "направляющий перегородочный профиль 50 мм" вы предлагаете прикручивать к зашитой стене с двух сторон угла? :)
username
username
16.09.2017 в 23:48:59
ИгорьPurnesh написал: username, Любопытно- а чем не понравился мой вариант? :flirt
ИгорьPurnesh, понравился! Так вы имели ввиду?
Но и другие варианты могут пригодится, интересны все! :flirt
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
17.09.2017 в 00:31:17
username написал: Так вы имели ввиду?
Именно. Только выпирающий острый угол немного срубить, чтобы получилась полка для крепежа пристенного профиля.
username
username
17.09.2017 в 01:51:00
ИгорьPurnesh, подумал тут.. может взять UA-профиль, который можно притянуть к углу и присобачить к полу и потолку уголком
dmitro+
dmitro+
Херсон
17.09.2017 в 07:26:00
username, да, полностью сформированый угол стены, Вам проще разметку будет делать по уже вертикальной стене
dmitro+
dmitro+
Херсон
17.09.2017 в 07:27:33
username, да если можно покритикую этот вариант, Игорь, без обид, Вы так крайний профиль перегородочный в жизни в плоскости перегородки не закрепите
Шуюп
Шуюп
Эксперт
Саранск
17.09.2017 в 07:42:25
dmitro+ написал: username, дверь как по мне проще на пену поставить в конце, делов то, набирайте каркас перегородки как задумали, не прикручивая крайний профиль, он там не нужен ;) , а вот самое интересное: по зашитым гипсом стенам, делаем разметку вертикально, разметив от направляющего профиля который у Вас закреплен на полу, это можно сделать с помощью правила по набраному каркасу возле пола (выше нельзы, стояковые профиля болтаются как сопля), теперь по точке поставленой на стене по правилу в плоскости перегородки, делаем разметку вертикали разметочным шнуром, и так с двух сторон перегородки, прикручивать по этой разметке рекомендую направляющий перегородочный профиль 50 мм с отступов во внутрь перегородки (к наружному углу Вашей стены), сгибаем полку прикрученого вертикально профиля в плоскость перегородки и вуа-ля, монтируем гипс, если че, пишите, понимаю что проще увидеть, чем прочесть и разобраться
dmitro+, не совсем понял что имели ввиду "по зашитым гипсом стенам, делаем разметку вертикально, разметив от направляющего профиля который у Вас закреплен на полу, это можно сделать с помощью правила по набраному каркасу возле пола (выше нельз" Здесь что-то недопонимаю
dmitro+
dmitro+
Херсон
17.09.2017 в 07:46:25
Шуюп, извените, не филолог я :p, каркас перегородки набрали, правило 2-2,5 м какое есть, прикладываете по стояковым профилям 10 см от пола и упираете его в стену, вот Вам точка по которой надо поднимать вертикальную разметку
dmitro+
dmitro+
Херсон
17.09.2017 в 07:49:27
Шуюп, про установку двери кстати тоже могу рассказать, в свое время клепал их, быстро и четенько
Шуюп
Шуюп
Эксперт
Саранск
17.09.2017 в 08:12:11
dmitro+, :) сам когда объясняю, понимаю что не так. Руками как-то проще. Про двери тоже интересно. До вечера!
