Палецкий
Палецкий
Ровно
19.10.2010 в 23:07:29
2almeca Приветствую Вас, друг сердешный!!! Не желаете заглянуть ко мне на огонек? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=123047
koris
koris
Волгоград
19.10.2010 в 23:15:13
almeca написал : http://www.terraco-mos.ru/filling2.html
если прайс не устарел, то эта шпаклёвка - дешевле Шитрока... Что-то не верится... 25 кг - 590 р...
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
19.10.2010 в 23:19:51
koris написал : эта шпаклёвка - дешевле Шитрока...
совершенно верно. 28кг у нас стоит 700р, шитрок - 950. Очевидно пока раскрутка бренда,
Мухамор
Мухамор
20.10.2010 в 10:59:29
2koris - спасибо понял
FF_Group
FF_Group
20.10.2010 в 13:33:07
koris написал : а в чём её шикарность проявляется?
наверно в этом :)))
НАНЕСЕНИЕ: Нанесите шпатлёвку при помощи шпателя толщиной слоя не более 1 мм. Если одного слоя недостаточно, наносите дополнительные слои, давая каждому слою просохнуть около 4 часов. Через 4 часа после нанесения шпатлёвки, поверхность можно отшлифовать. Наносить на сухую поверхность при t не ниже +50°С и влажности не более 85%.
koris
koris
Волгоград
20.10.2010 в 21:14:21
Нужно мне зашить стены ГКЛом. Стена - каркас из досок 50*150, проложенный утеплителем и затянутый Изоспаном В. Стойки стоят на разном расстоянии, т.е. ни о каких 60 см между стойками речи нет. Получается, что здесь возможны 3 варианта, по моему разумению:
1) в местах крепления подвесов к стене прикрепить доски или фанеру 2) поперёк стоек каркаса прикрепить горизонтально профиль 60/27, а к нему крепить ПП60/27 вертикально (по принципу потолка , если не ошибаюсь, по Кнауфу - 112) Оба этих варианта даёт большую толщину - 6-7 см. 3) просто профиль прикрепить горизонтально к каждой стойке. Такого варианта я ни разу не делал, и сейчас пребываю в некоторой задумчивости, как этот вариант сделать. Нет чёткой картины, как это делать...
Но это - ещё не всё. :) Там же предстоит облицевать перегородку. Опять-таки, есть каркас из доски 50*150. Перепады по плоскости - сантиметра 1,5. Здесь я вообще в ступоре. Делать как облицовку? Тогда стена вообще получится толщиной 158 см минимум. Да и не получится так сделать - с одной стороны - лестничный проём... Была идея - к деревянным стойкам каркаса крепить ПП 60/27 как бы заподлицо, то есть спинку профиля крепить к стойке каркаса таким образом, что б ГКЛ крепился в полочки ПП... Понятно отписался? :) Что то меня терзают сомнения в этом :) :) :) Если надо - нарисую, сфотографирую...
Что скажете-посоветуете?
всё в голове (с)
edmaster
edmaster
20.10.2010 в 21:30:22
koris написал : Если надо - нарисую
ну ка нарисуй ка, сфотай ка... а исчО лучше поехать на месте посмотреть.
алекс851
алекс851
20.10.2010 в 21:34:28
koris написал : Нужно мне зашить стены ГКЛом
возникли вопросы:как стоит доска-по ширине или по толщине?,расстояние между ними?+-,насколько вертикальны доски?
almeca
almeca
Пенза
20.10.2010 в 21:45:55
koris написал : Что скажете-посоветуете?
Привет! Слушай, давай начнем с того, что уточним требования к окончательной конструкции - требуется ли соблюдение строгой геометрии - вертикаль, горизонталь - и какая будет финишная отделка - обои или как?:) Понимаешь, деревянная каркасная конструкция она ведь по жизни подвержена весьма солидным деформациям, поэтому добиться идеальной отделки можно только развязав конструкцию облицовки с несущим каркасом.
koris
koris
Волгоград
20.10.2010 в 22:16:01
edmaster написал : ну ка нарисуй ка, сфотай ка.
Ну, сечас поздно и темно, завтра сфотаю, а пока - вот фото того, что было весной, (пост 1):) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102582&highlight=
алекс851 написал : как стоит доска-по ширине или по толщине?,
по ширине, то есть узкой стороной в помещение...
алекс851 написал : расстояние между ними?
в чистоте, от доски до доски - 56-59 см
алекс851 написал : насколько вертикальны доски?
по разному, но уровнем их никто не проверял при установке.... :( во всяком случае, мне так кажется...
almeca написал : требуется ли соблюдение строгой геометрии - вертикаль, горизонталь
да нет, наверное...
almeca написал : и какая будет финишная отделка - обои или как?
планирую флизелиновые обои, возможно местами - пробка (хотя я и начал в этом сомневаться:))
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
20.10.2010 в 22:23:23
koris написал : да нет, наверное...
koris написал : планирую флизелиновые обои,
в этом случае я бы просто обшил ГКЛ в два слоя.
