алекс851
алекс851
20.10.2010 в 23:25:13
koris написал : возможно, я вот это не понял:
ну если нехватает до 60 или 40 между стойками,проложи фанеру,орголит,ПХВ
koris
koris
Волгоград
20.10.2010 в 23:31:37
алекс851 написал : если нехватает до 60 или 40 между стойками,проложи фанеру
наверное, уже поздно, (да и борьба с постоянно отключающимся модемом уже достала) - куда проложить, не въезжаю?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.10.2010 в 23:35:03
koris написал : я вот это не понял:
Сообщение от алекс851
нехватку по размеру компенсировать фанерой
Там, где должен быть установлен подвес, но его некуда крепить, ставите фанерную закладную ..прямо сверху на доски ..в оси между досками
koris
koris
Волгоград
21.10.2010 в 07:10:19
Палецкий написал : Там, где должен быть установлен подвес, но его некуда крепить, ставите фанерную закладную ..прямо сверху на доски ..в оси между досками
так я об этом же и предполагал:
koris написал : 1) в местах крепления подвесов к стене прикрепить доски или фанеру
:) То есть, это - лучший вариант? Вариант с горизонтальным расположением профилей - не рассматриваем?
всё в голове (с)
NikolaBY
NikolaBY
Минск
21.10.2010 в 09:24:49
Здравствуйте! Собираюсь делать потолки в своем доме. Перекрытия 1-го этажа - ЖБ плиты. Понятно, что профили буду искать из материала потолще. Какой брать гипсокартон? 1) 9.5 или 12.5? 2) Обычный или влагостойкий? 3) Кнауф, NORGIPS или RIGIPS ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.10.2010 в 10:16:04
koris написал : так я об этом же и предполагал:
Сообщение от koris
Вы предполагали к стене, а мы предлагаем к доскам крепить фанеру ..разница огромная :)
koris написал : Вариант с горизонтальным расположением профилей - не рассматриваем?
Я бы не стал так делать
koris
koris
Волгоград
21.10.2010 в 22:14:14
Палецкий написал : Вы предполагали к стене, а мы предлагаем к доскам крепить фанеру ..разница огромная
так стена - из досок :) Вот две фоты стены, которые надо облицевать - они утеплены, и 2 фоты каркаса перегородки, которые тоже нужно будет зашить... Там видно лестничный проём, который ещё не открыт :)
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
21.10.2010 в 22:22:05
koris написал : так стена - из досок
Что-то непонятно ваше беспокойство. Стены я бы зашил ГКЛ в два слоя - и всё, а перегородки - считаете, что стойки редко - поставьте дополнительные.
koris
koris
Волгоград
21.10.2010 в 22:49:10
almeca написал : Стены я бы зашил ГКЛ в два слоя - и всё
с облицовкой стен я всё понял: ставлю закладные под подвесы (или сапоги) из фанеры или доски 20мм и - ГКЛ в два слоя...
almeca написал : а перегородки - считаете, что стойки редко - поставьте дополнительные.
здесь не в этом проблема......
В общем-то, эту проблему уже решил! :) Спасибо за совет waw0375! :)
Ну и ещё одна проблема небольшая: стойки 150 мм, минвату такой толщины в перегородки закладывать нецелесообразно. Как сделать там звукоизоляцию?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.10.2010 в 22:55:36
Вы нас не путайте! ..мы и без Вас запутаемся! Стена Ваша ..ее поверхность, на данный момент не из досок, а из стоек и утеплителя. Короче, шейте на стену паробарьер, по паробарьеру ставьте подвесы и вперед с песнями по стандартной схеме. Там где подвес некуда будет поставить, делайте, как у Вас на фото с кабелями антенными ..шейте типа закладную, и на нее ставьте подвес
алекс851
алекс851
21.10.2010 в 23:02:57
Палецкий написал : Вы нас не путайте! ..мы и без Вас запутаемся!
:applause:и ещё испульзуй экономичный профиль-на мой взгляд он жёстче(по крайней мере тот что у нас продают)
