koris
koris
Волгоград
21.10.2010 в 23:09:41
Палецкий написал : Вы нас не путайте!
Больше не буду, если скажете как звукоизоляцию сделать в перегородке :)
алекс851 написал : ещё испульзуй экономичный профил
нет у нас таких
Палецкий написал : Короче, шейте на стену паробарьер, по паробарьеру ставьте подвесы и вперед с песнями по стандартной схеме. Там где подвес некуда будет поставить, делайте, как у Вас на фото с кабелями антенными ..шейте типа закладную, и на нее ставьте подвес
именно так и буду делать :) Спасибо за советы!:)
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
21.10.2010 в 23:11:06
NikolaBY написал : 1) 9.5 или 12.5?
я использую 9,5
NikolaBY написал : Обычный или влагостойкий?
влагостойкий - только в санузлах и на оконные откосы
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.10.2010 в 23:17:08
koris написал : Ну и ещё одна проблема небольшая:
У Вас редкий дар заблудить нас в трех соснах :) Давайте-ка по порядку: Наружные стены, внутренние?
koris
koris
Волгоград
21.10.2010 в 23:21:17
Палецкий написал : У Вас редкий дар
Ура, у меня есть редкий дар!! :) Ну, вообще-то про эту перегородку я писАл в п.4051, выкладывал фоты в п.4074 (2 и 3 фото). :) Перегородка между коридором с лестницей и спальней.
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.10.2010 в 23:29:35
koris написал : Ну, вообще-то про эту перегородку я писАл в п.4051, выкладывал фоты в п.4074 (2 и 3 фото).
Ежели б то была не общая тема, а Ваша персональная ..а так- наезд не принимаетса :) Короче, нет ничего банальнее, чем 50мм минваты в перегородке в качестве более-менее сносного звукоизолятора
baly
baly
Брянск
21.10.2010 в 23:37:23
Палецкий написал : Короче, нет ничего банальнее, чем 50мм минваты в перегородке в качестве более-менее сносного звукоизолятора
+1
koris
koris
Волгоград
22.10.2010 в 00:23:15
Палецкий написал : наезд не принимаетса
эх, жалость-то какая :)
я так всегда и делал, только каркас был толщиной 50 мм, а здесь толщина перегородки получается 150 мм. :) Короче, я всё понял, картинка в голове нарисовалась, проблем нет... во всяком случае - пока :) Спасибо всем :)
всё в голове (с)
алекс851
алекс851
22.10.2010 в 02:27:59
koris написал : а здесь толщина перегородки получается 150 мм
там же уже есть изоляция....зачем её убирать?проще добавить;)
koris
koris
Волгоград
22.10.2010 в 23:01:26
алекс851 написал : там же уже есть изоляция....зачем её убирать?проще добавить
Да уж, прав Палецкий, у меня - редкий дар... :( Ни фига не могу объяснить :( Речь про перегородку на фото 2 и 3 из поста 4074... По моему разумению, вернее, по совету c форума, перегородку буду делать так (на рисунке). Вопрос такой: то что есть расстояние между утеплителем и ГКЛ, не будет ли эффекта барабана?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.10.2010 в 23:08:09
koris написал : то что есть расстояние между утеплителем и ГКЛ, не будет ли эффекта барабана?
На самом деле, на барабанный эффект будет влиять шаг установки стоек, а пустотка в пару сантиметров до минваты на "скорость" не влияет ИМХО
koris
koris
Волгоград
22.10.2010 в 23:10:19
Палецкий написал : на барабанный эффект будет влиять шаг установки стоек
а нельзя про это чуть-чуть подробнее? шаг стоек 50-70 см - нормально?
Палецкий написал : пустотка в пару сантиметров
получается, что 5 см...
всё в голове (с)
