Палецкий
Палецкий
Ровно
22.10.2010 в 23:16:58
koris написал : шаг стоек 50-70 см - нормально?
..нормально, но с шагом стоек в 30см диффузор будет меньше :)
koris написал : получается, что 5 см...
В серьезном строительстве это не расстояние :)
koris
koris
Волгоград
22.10.2010 в 23:20:26
Палецкий написал : ..нормально, но с шагом стоек в 30см диффузор будет меньше
там между стоек будут профиля через 40 см под горизонтальную зашивку ГКЛ... Да ещё и в два слоя... Короче, лепить можно смело :) Спасибо! :) С меня причитается!
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.10.2010 в 23:29:57
koris написал : С меня причитается!
Слово не воробей ... :)
koris
koris
Волгоград
22.10.2010 в 23:32:49
Палецкий написал : Слово не воробей
да не вопрос! жду в гости! :)
всё в голове (с)
rnm72
rnm72
Архангельск
24.10.2010 в 20:43:03
Подскажите, гипсокартон 9,5 подойдет для стен при креплении на клей перлфикс Везде рекомендуют брать 12,5 А также подскажите расход Перлфикса на м. кв. нашел различные варианты: где-то звучит 3,5 кг. на м.кв., а где-то 5 кг.
almeca
almeca
Пенза
24.10.2010 в 21:59:38
rnm72 написал : Везде рекомендуют брать 12,5
Правильно рекомендуют. 9,5 можно спользовать только для двухслойной обшивки.
rnm72 написал : подскажите расход
а вот это вам вряд ли кто подскажет - слишком много неизвестных - какие стены, технология наклейки.
rnm72
rnm72
Архангельск
24.10.2010 в 22:06:20
almeca написал : Правильно рекомендуют. 9,5 можно спользовать только для двухслойной обшивки.
Спасиб, убедили - буду брать 12,5 А на потолок 12,5 не тяжеловат? - мастер посоветовал, чтоб меньше расходов - брать на стены и потолок одинаковой толщины, при этом настаивает на Гипроке
almeca написал : а вот это вам вряд ли кто подскаже
+1 Думаю, действительно все зависит от конкретных условий
almeca
almeca
Пенза
24.10.2010 в 22:10:50
rnm72 написал : А на потолок 12,5 не тяжеловат?
ну я вот всегда делаю 12,5. А тяжесть... Каркас надо делать нормально, по-взрослому:)
rnm72
rnm72
Архангельск
24.10.2010 в 22:14:15
almeca написал : ну я вот всегда делаю 12,5. А тяжесть... Каркас надо делать нормально, по-взрослому
Спасиб, развеяли сомнения, будем делать по-взрослому))))
almeca
almeca
Пенза
24.10.2010 в 22:17:44
rnm72 написал : будем делать по-взрослому)
Удачи!:)
koris
koris
Волгоград
24.10.2010 в 22:31:42
а я на потолок - 9,5... Легче поднимать :)
всё в голове (с)
