rnm72 написал : при этом настаивает на Гипроке
:applause::applause::applause:
24.10.2010 в 22:33:14
24.10.2010 в 22:33:38
koris написал : а я на потолок - 9,5..
а я и не спорю, я же сказал - я так делаю:) Потому что я сильный!!! Но легкий...:)
24.10.2010 в 22:35:26
almeca написал : Потому что я сильный!!!
ну что сказать - повезло :)
всё в голове (с)
24.10.2010 в 22:37:02
[QUOTE=rnm72]А на потолок 12,5 не тяжеловат?[/QUOTE без разницы,главное в два слоя
24.10.2010 в 22:37:43
2almeca кстати, я стены своей мансарды предполагаю зашивать ГКЛ 9,5 в два слоя... Или, всё же лучше в 12,5? Или главное
всё в голове (с)
24.10.2010 в 22:39:57
koris написал : ну что сказать - повезло
качаться надо! Вмазал этак грамм 600 - и качайся....:)
алекс851 написал : ,главное в два слоя
вот видите! А я потолок в два слоя не делаю.... Один раз делал - склад - пожарники достали!
24.10.2010 в 22:40:13
koris написал : предполагаю зашивать ГКЛ 9,5 в два слоя
и каркас через 300мм
24.10.2010 в 22:41:42
almeca написал : А я потолок в два слоя не делаю..
потому что проблемы не у гипрочников потом а у маляров
24.10.2010 в 22:42:25
алекс851 написал : и каркас через 300мм
мдя-я-я... а если два слоя по 12 - то через 600? Тогда лучше 2*12,5 :)
всё в голове (с)
24.10.2010 в 22:43:27
koris написал : главное
- два слоя, а не толщина ГКЛ?
совершенно верно, для двухслойной 9,5 - самый гут. Но я делаю с проклейкой, хотя можно и без. Мне нравиться, что получается больно серьёзная стенка, жесткая такая, массивная:)
24.10.2010 в 22:44:08
алекс851 написал : потому что проблемы не у гипрочников потом а у маляров
не знаю, мы сами монтируем, сами до финиша доводим (потолки из ГКЛ 9,5) - проблем не было... вроде... :) Главное - каркас собрать жёсткий...
всё в голове (с)
