KirillR
KirillR
26.03.2018 в 13:27:11
Shkeddy написал: По разделительной ленте. Я бы не стал ее использовать в углах примыкания перегородок. Вместо этого лучше использовать соединительный уголок на всю высоту как на схеме (LW50). Это предотвратит появление трещин. К тому же в углах будет использоваться бумажная лента, а если под покраску, то еще стеклохолст.
Shkeddy, уголок - интересная мысль. А есть данная спецификация более подробно или дайте ссылку на документ. И где этот уголок LW50 взять? Яндекс на запрос "уголок LW50" ничего толком не выдает. UPD: Это АТР на Аквапанель?
Shkeddy
Shkeddy
26.03.2018 в 18:33:36
Да, на аквапанель, но для каркаса лстк. Суть одна и та же, что для каркаса для перегородок из гипсокартона. Только я упрощал, уголок прикручивал не как по схеме, а в накладку на внутренний угол с использованиемьсаморезов для лстк, они с низкой шляпкой толщиной 1> мм. Уголок можно заказать в любой конторе, которая гнет кровельные элементы. Толщина стали должна быть не менее 0,7 мм.
ancoder
ancoder
Миасс
27.03.2018 в 23:43:05
dmitrovski, ИгорьPurnesh, спасибо.
саморезов с прессшайбой хорошего производителя ( и длиной от 40 мм, меньше как-то несерьезно )) найти в продаже не удалось.
буду, значит, крепить профиль к потолку/полу и к стенам дюбель-гвоздями 8x60 с шагом 400 мм. Или 6x60 достаточно? 6x40 как-то вообще несерьезно выглядит ))
jekasus
jekasus
Добрич
28.03.2018 в 19:59:19
ancoder написал: 6x40 как-то вообще несерьезно выглядит ))
Если они длиннее, то что поменяется в креплении направляющих? Если есть хилявая известковая или гипсовая штукатурка, то смысл есть, чтобы дюбель гвоздь не держался только в ней.
Баш майсторът
ma-masha
ma-masha
01.04.2018 в 11:15:11
Добрый день всем. Нашла тут случайно одно видео, где стены в ОБЩЕСТВЕННОМ месте(гостиница) делаются из фанеры.https://www.youtube.com/watch?v=EaZKuHYxhSo&t=4s ПосмотрИте пожалуйста, кто в теме, потому что в свете последних событий (пожар), такая конструкция кажется очень подозрительной. Так можно делать или нет? Если нужно в эти стены что-то закручивать, то можно сделать из ГВЛВ, оно не горит и крепкое тоже.
AndyMirror
AndyMirror
01.04.2018 в 11:20:57
ma-masha написал: Так можно делать или нет?
Вы же понимаете. Здравый смысл и безопасность с одной стороны и бизнес с другой вещи несовместимые. Совсем. Как говорил классик (это Карл Маркс) ради 300 % прибыли бизнес готов абсолютно на всё.
Полная цитата: «Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.» Карл Маркс
Грэй
Грэй
01.04.2018 в 12:25:12
ma-masha, предположим, у них фанера огнестойкая. Но в глаза сразу бросилось, что установлена она без смещения рядов, причём везде, Что говорит о вопиющем непрофессионализме. Такие ролики даже не смотрю дальше.
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.04.2018 в 23:31:39
jekasus написал:
jekasus, добавлю еще, 6×60 и тем более 6×80 в пустотках плитах "раскрываются" какразв пустоте, и вообще не держат, такая длина оправдана при рыхлых поверхностях, да и бурить дыры глубже не вижу смысла
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.04.2018 в 23:34:00
Грэй написал: ma-masha, предположим, у них фанера огнестойкая. Но в глаза сразу бросилось, что установлена она без смещения рядов, причём везде, Что говорит о вопиющем непрофессионализме. Такие ролики даже не смотрю дальше.
Грэй, а как Алексей для поднятия самооценки ;) ?
Lev Smirnoff
Lev Smirnoff
Раменское
08.05.2018 в 08:00:46
Подскажите конструкцию под скрытый карниз соединение гипсокартона и натяжного. Карниз будет полукруглый и отступать от окна на 30см - вот эти 30 см нужно максимально аккуратно зашить гкл
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
08.05.2018 в 08:37:43
Lev Smirnoff написал: Подскажите конструкцию под скрытый карниз соединение гипсокартона и натяжного. Карниз будет полукруглый и отступать от окна на 30см - вот эти 30 см нужно максимально аккуратно зашить гкл
Lev Smirnoff, ничего не понятно. Либо запятые либо парафраз поможет.
