jekasus
jekasus
Добрич
16.03.2018 в 17:21:51
dmitrovski написал: В России нет такого гипсокартона!
и в Болгарии нет листов длиной 4 метра. ;)
Андрей Сновидов написал: отшпаклеваны стыки и шурупы. Хочу так. Кто имеет опыт?
Я. Но только при наличии фабричных стыков везде, а также на углах, и только с краской, у которой хорошое покрытие, можно постичь идеальный результат. Но это только для краски, для обоев, тем более толстых, нет смысла шпаклевать всю поверхность.
Баш майсторът
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
17.03.2018 в 05:39:54
jekasus написал:
jekasus, А шпаклюете чем?
ancoder
ancoder
Миасс
18.03.2018 в 22:53:15
спасибо всем за сообщения.
дюбель-гвоздь 6x40, который рекомендуется использовать для крепежа направляющего профиля, в продаже не нашел (имеется в виду не нашел от приличного производителя. непонятного качества, конечно, везде продаются). в связи с этим вопрос: можно ли вместо рекомендованного для крепежа направляющего профиля к бетону дюбель-гвоздя 6x40 использовать дюбель Fischer SX 8x40 с шурупом 5x60 вот такой? перегородка будет из 75-го профиля, размером примерно 4.5м x 2.7м, двухслойная обшивка гипсокартоном.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.03.2018 в 23:29:56
ancoder, зачем? Дюбель-гвоздь, практически, никакой нагрузки не несёт. Ну и как бы не для вашего случая данный крепёж
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.03.2018 в 22:30:19
ancoder, Я дюбель-гвоздём вообще стараюсь не пользоваться. Отдельно дюбель (без юбки) и саморез с прессшайбой ("клоп"). Во первых пресшайба лучше фиксирует профиль, она для этого и предназначена. Во вторых, загоняя дюбель сквозь профиль остаётся возможность корректировки профиля относительно разметки.
А диаметр 8мм для перегородки слишком большая перестраховка. Нагрузки на него действительно, практически никакой. Только от смещения...
Мой опыт к Вашим услугам!
KirillR
KirillR
23.03.2018 в 23:52:33
ИгорьPurnesh написал: KirillR, Как насчёт видео в Ютубе? https://www.youtube.com/watch?v=IeTXXPHsBK8&feature=youtu.be
Игорь, я тут задумался над Вашим видео. Если делать облицовку/перегородку без шумоизоляции, то можно ли просто запенить полость профиля, чтобы звон хоть чуть-чуть снять?
KirillR
KirillR
24.03.2018 в 00:12:47
ИгорьPurnesh написал: Какая глубина (толщина) радиатора? Неужели не жалко столько пространства терять? Зашейте ровно столько сколько будет необходимо чтобы трубы подключения радиаторов выходили из середины зашивки стены. А вокруг радиаторов смонтируйте нишу. И конвекция тёплого воздуха будет лучше! Если сами радиаторы красивые, незачем их прятать за решетку. Очень много тепла будет оставаться за ней.
У нас вопрос с радиаторами к сожалению решен окончательно, т.к. фасадная стена не штукатурилась соответствующим образом, сейчас это делать крайне не желательно... И очень-очень не хочется возобновлять мокрые процессы. С потерей пространства я как-то уже смерился, да площадь у всех комнат более 20 кв.м.
По факту у нас только два варианта с декоративной решеткой. Надо теперь только выбрать.......
Вариант 1 - облицовка с открытым внутренним контуром. Плюсы:
  • свободная циркуляция теплого воздуха, а соответственно отсутствие условий для образования новой жизни;
  • чуть-более простой монтаж; Минусы:
  • не эффективная работа радиатора (хотя батареи даже этой зимой почти выключены, дом хорошо утеплен + отличные окна поставили);
  • пылесборник. Убраться там можно будет только с демонтажем или радиатора, или облицовки :D
Вариант 2 - облицовка с закрытым внутренним контуром: Плюсы:
  • простая уборка;
  • если сделать небольшие решетки в подоконнике, то греть будет вообще отлично; Минусы:
  • риски конденсата под облицовкой, со всеми вытекающими;
  • чуть-чуть сложнее монтаж (но я уже придумал как это сделать)
KirillR
KirillR
24.03.2018 в 00:24:50
Shkeddy написал: KirillR, такая бумага есть в продаже, раньше просто называлась лента разделительная. Сейчас называется тренн-фикс. Стоит дорого, только если для себя покупать. Рулон 900 р. Наружная поверхность глянцевая. Использовал для своих потолков, посмотрим что будет.
Для себя и своих никаких денег не жалко ;) Вопрос только в том, что нужно ли их клеить на вертикальные углы при облицовке двух перпендикулярных стен. Вроде как контролируемая трещина. Видел видео на ютубе от крымских строй-блогеров, они уверяли, что это прям обязательное требование кнауф. И лепили ленту на все стыки плоскостей.
Я сейчас перелистал АТР от Кнауфа по облицовкам. Так так про эту ленту очень-очень скудно написано. На чертежах она есть только в случае примыкания облицовки/перегородки к штукатуренному потолку. В спецификации написано, что применение "по потребности заказчика". И в начале есть такой не очень конкретный текст:
Стыки облицовок с другими строительными конструкциями (например, с несущими стенами, потолками, колоннами) должны отделяться друг от друга на участке примыкания. Для этого рекомендуется применение самоклеющейся разделительной ленты. Разделительные ленты прикрепляются к примыкающим строительным элементам перед обшивкой облицовок. После шпаклевания зазоров, остающихся между обшивкой и разделительной лентой, излишки ленты срезаются.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.03.2018 в 00:54:21
KirillR, Если вы в любом случае планируете решётку (или ротанг) на нишу радиатора, то вариант №1 мне нравится больше. При этом условии всё пространство за зашивкой будет проветриваться. А уборку в любом случае вы будете делать снимая решётку. Правильно? Просто нужно предусмотреть съёмную конструкцию рамы... Единственное чем мне не нравится первый вариант как на фото (видимо там от стыда спрятался Земсков ;) ), там слишком близко зашит радиатор! Конвекции не будет практически никакой, при такой зашивке. Точно не помню, но кажется минимальное расстояние по радиатором (для притока холодного воздуха) должно быть не менее 50мм., над радиатором в два раза больше...
Shkeddy
Shkeddy
24.03.2018 в 02:08:25
По разделительной ленте. Я бы не стал ее использовать в углах примыкания перегородок. Вместо этого лучше использовать соединительный уголок на всю высоту как на схеме (LW50). Это предотвратит появление трещин. К тому же в углах будет использоваться бумажная лента, а если под покраску, то еще стеклохолст.
KirillR
KirillR
26.03.2018 в 13:22:59
ИгорьPurnesh, я рассуждаю практически идентично. Я планировал снизу зазор 50 мм, а по краям и сверху по 80-100 мм. Но только я никогда не смогу убрать пыль, которая будет собираться за облицовкой. В эти зазоры не один пылесос не пролезет. Вот у меня и выбор, конденсат (маловероятно) или пыль (наверняка). Хотя сегодня посетила идея. С внутренней стороны декоративной решетки проклеить нетканку, она будет в качестве фильтра. Или может даже поролон фильтрующий поставить.
