jekasus
jekasus
Добрич
14.03.2018 в 20:05:12
dimabirulin написал: Обязательно ли применять ленту гидроизоляционную
И в стыках пол - стена, и стена-стена, где ванна или душ, и где стыки листов Также и манжеты/ из обрезков ленты можно сделать/ на отводы смесителя.
Самый дешевый вариант - это заменить гидроленту строительным бинтом - http://stroybigmag.ru/products/bint-zubr-stroit-povyshennoi-prochnosti-12sm-kh-30m-1240-12-30 Принцип работы с бинтом - не только угол промазывается, но и лента тоже.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
14.03.2018 в 20:09:47
dimabirulin написал: банки 8 литров гидроизоляции хватит на санузел 5 квадратов?
Еще 4 кг возьмите. Пол - 5 м2, где ванна - около 5-6м2, разход 1.2кг на м2.
Баш майсторът
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.03.2018 в 22:25:25
dimabirulin написал: dmitrovski, ВЕТОНИТ (Vetonit) Вебер тек 822 Пойдет такая подскажите? Обязательно ли применять ленту гидроизоляционную (она дорогая зараза) в углах? Или можно обойтись без нее? Обмазав просто гидроизоляцией. И еще :o , банки 8 литров гидроизоляции хватит на санузел 5 квадратов?
dimabirulin, делают два слоя, она продаётся двух цветов. Сначала проходят одним цветом, второй слой другим. Она одинаковая, цветность чтобы пропусков не было
jekasus
jekasus
Добрич
14.03.2018 в 22:58:15
dmitrovski написал: цветность чтобы пропусков не было
Она меняет цвет при высыхании, остальное просто для увеличения продаж.
Баш майсторът
dimabirulin
dimabirulin
15.03.2018 в 09:02:25
jekasus, dmitrovski, СПасибо! :)
ancoder
ancoder
Миасс
15.03.2018 в 22:50:22
спасибо всем за комментарии по моим вопросам ))
и все же, чем следует крепить направляющий профиль перегородки к потолку? (перегородка С 112. в "техническом листе" на с.7 изображен дюбель-гвоздь 6x45. в "альбоме рабочих чертежей" на с.35 изображен анкер-клин).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.03.2018 в 23:36:11
ancoder, чем хотите. Крепят подвесы на потолке анкер-клином,т.к. при пожаре дюбель гвоздь расплавится
jekasus
jekasus
Добрич
15.03.2018 в 23:42:28
Анкер бьется только в голый бетон, на 7 стр. показан слой шпаклевки/точнее штукатурки/ с неизвестной толщиной, поэтому дюбель-гвоздь. Реально для перегородок дубель-гвоздей хватает, бить анкерами - это уже слишком...
Баш майсторът
Грэй
Грэй
16.03.2018 в 03:51:02
ancoder написал: и все же, чем следует крепить направляющий профиль перегородки к потолку? (перегородка С 112. в "техническом листе" на с.7 изображен дюбель-гвоздь 6x45. в "альбоме рабочих чертежей" на с.35 изображен анкер-клин).
ancoder, Если хотите делать строго "по технологии" Кнауфа, то выберите себе конкретную перегородку, и смотрите описание, - если на картинке изображено одно, а в описании другое - верить надо описанию. Так принято, ибо описание всегда более полное и точное.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
16.03.2018 в 05:06:12
Мужики, надоело шпаклевать его. Посмотрел ютуб маляра из канады. Он показал какие стены ему сдают гипсокартонщики...отшпаклеваны стыки и шурупы. Хочу так. Кто имеет опыт?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.03.2018 в 12:03:12
Андрей Сновидов, привезите такой гипс из Америки или Канады, и не придётся шпаклевать. В России нет такого гипсокартона!
