Shkeddy
Shkeddy
12.03.2018 в 16:12:54
Имеет смысл всегда делать двухслойную обшивку, в этом случае не требуется делать горизонтальные перемычки в местах горизонтальных стыков листов. Горизонтальные перемычки рекомендуется устанавливать в перегородки высотой свыше 3 м для ваты - чтобы не оседала под собственным весом. Если делаете без ваты, то используйте акустическую стойку. Но я бы рекомендовал заложить вату, звукоизоляция будет значительно лучше. В вашем случае можно использовать профиль 50 мм. Если собираетесь вешать что-то тяжелое, или очень хочется сделать что-то усиленное и не напрягает потратить лишние 3-5 тыс. рублей и 5 см в помещении, то заказываете в любой конторе, которая занимается ЛСТК, сотый профиль толщиной 1,2 мм и саморезы с низкой шляпкой. И собираете с шагом 600 мм. Вот тогда перегородка будет основательной и жесткой и выйдет дешевле, чем с использованием усиленного профиля Кнауф UA. А если зашить еще вместо ГКЛ ГВЛом, тогда вообще броня. Я вот в выходные в доме ставил перегородку из сотового профиля толщиной 1,5 мм, обшивал в два слоя ГВЛВ. Направляющие крепил к полу на анкеры Mungo M3 диаметром 8 мм шагом 600 мм. Еще закладные заложил из с-образной балки толщиной 1,5 мм. Планирую на эту перегородку навесить бойлер на 150 л. и кухонную мебель, а с другой стороны тумбу с раковиной.
dmitro+
dmitro+
Херсон
12.03.2018 в 16:58:16
Shkeddy написал: Имеет смысл всегда делать двухслойную обшивку, в этом случае не требуется делать горизонтальные перемычки в местах горизонтальных стыков листов. Горизонтальные перемычки рекомендуется устанавливать в перегородки высотой свыше 3 м для ваты - чтобы не оседала под собственным весом. Если делаете без ваты, то используйте акустическую стойку. Но я бы рекомендовал заложить вату, звукоизоляция будет значительно лучше. В вашем случае можно использовать профиль 50 мм. Если собираетесь вешать что-то тяжелое, или очень хочется сделать что-то усиленное и не напрягает потратить лишние 3-5 тыс. рублей и 5 см в помещении, то заказываете в любой конторе, которая занимается ЛСТК, сотый профиль толщиной 1,2 мм и саморезы с низкой шляпкой. И собираете с шагом 600 мм. Вот тогда перегородка будет основательной и жесткой и выйдет дешевле, чем с использованием усиленного профиля Кнауф UA. А если зашить еще вместо ГКЛ ГВЛом, тогда вообще броня. Я вот в выходные в доме ставил перегородку из сотового профиля толщиной 1,5 мм, обшивал в два слоя ГВЛВ. Направляющие крепил к полу на анкеры Mungo M3 диаметром 8 мм шагом 600 мм. Еще закладные заложил из с-образной балки толщиной 1,5 мм. Планирую на эту перегородку навесить бойлер на 150 л. и кухонную мебель, а с другой стороны тумбу с раковиной.
Shkeddy, ну Вы бы еще бетоном внутри перегородки усилили ;) , каркас лучше даже при двухслойной обшивке через 400 мм, а зашивая даже гкл в два слоя получается крепко, не стоит так усердствовать, да и профиля с такой толщиной это перебор, под бойлер конечно надо покрепче сделать, а мебель не дает такую уж и нагрузку, даже сфарфоровой утварью
Shkeddy
Shkeddy
12.03.2018 в 22:32:59
Может и перебор, но зато перегородка уже стеной воспринимается, а не ее имитацией. Дверью хлопнешь, никаких вибраций. Я еще эксперименты проводил, нарубил и нагнул прямых подвесов из конструкционной стали толщиной 1,2 мм для подвешивания профилей 60х27. Прикручивать было сложнее, но зато обшивка стен была монументальной.
dmitro+
dmitro+
Херсон
12.03.2018 в 23:39:26
Shkeddy написал: Может и перебор, но зато перегородка уже стеной воспринимается, а не ее имитацией. Дверью хлопнешь, никаких вибраций. Я еще эксперименты проводил, нарубил и нагнул прямых подвесов из конструкционной стали толщиной 1,2 мм для подвешивания профилей 60х27. Прикручивать было сложнее, но зато обшивка стен была монументальной.
Shkeddy, :) Вы просто максималист, я Вас понимаю, но иногда мы просто усложняем себе жизнь
dimabirulin
dimabirulin
13.03.2018 в 11:35:06
Мастера посоветуйте пожалуйста: 1) Чем заделывать стыки гипсокартона влагостойкого в ванной комнате (под плитку), КНАУФ-Фуген Гидро не могу найти... Подойдет ли просто КНАУФ-Фуген или Унифлот использовать? 2) Гидроизоляцию на гипсокартон Кнауф-флэхендихт тоже не найду, посоветуйте нормальные аналоги пожалуйста.
dmitro+
dmitro+
Херсон
13.03.2018 в 14:07:18
dimabirulin написал: Мастера посоветуйте пожалуйста: 1) Чем заделывать стыки гипсокартона влагостойкого в ванной комнате (под плитку), КНАУФ-Фуген Гидро не могу найти... Подойдет ли просто КНАУФ-Фуген или Унифлот использовать? 2) Гидроизоляцию на гипсокартон Кнауф-флэхендихт тоже не найду, посоветуйте нормальные аналоги пожалуйста.
dimabirulin, а зачем Вы замазывать швы гипса под плитку собираетесь каким то составом? Все клеем для плитки замазывают и не парятся, не вижу в этом смысла, под покраску еще ладно
dimabirulin
dimabirulin
13.03.2018 в 15:20:21
dmitro+, на ютубе видео смотрел)! т.е. в ванной комнате не нужно швы гипса замазывать), спасибо! А гидроизоляцию подскажите оптимальную)!?
dmitro+
dmitro+
Херсон
13.03.2018 в 20:35:58
dimabirulin написал: dmitro+, на ютубе видео смотрел)! т.е. в ванной комнате не нужно швы гипса замазывать), спасибо! А гидроизоляцию подскажите оптимальную)!?
dimabirulin, по гидроизоляции в Вашем регионе мне сложно будет подсказать)))
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.03.2018 в 22:19:45
dimabirulin, обмазочные гидроизоляции есть у многих производителей. Стоит применять гидру и соответствующий клей одного производителя, будь то кнауф, weber vetonit, litokol, sere
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.03.2018 в 22:20:33
dimabirulin, обмазочные гидроизоляции есть у многих производителей. Стоит применять гидру и соответствующий клей одного производителя, будь то кнауф, weber vetonit, litokol, ceresit, kilito, mapei
dimabirulin
dimabirulin
14.03.2018 в 08:56:41
dmitrovski, ВЕТОНИТ (Vetonit) Вебер тек 822 Пойдет такая подскажите? Обязательно ли применять ленту гидроизоляционную (она дорогая зараза) в углах? Или можно обойтись без нее? Обмазав просто гидроизоляцией. И еще :o , банки 8 литров гидроизоляции хватит на санузел 5 квадратов?
